26.02.2024 в 19:46:48
cineman написал: maslenkin, регулируемый коллектор в водопроводе полезен лишь сантехнику
cineman, ограничение расхода на СМ, ПММ, унитаз считаю нужным и полезным, а на коллекторе, или перед прибором - уже по вкусу..
26.02.2024 в 19:48:57
maslenkin написал: Такой вопрос: при прочих равных условиях, основного потребителя (тропический душ) лучше поключать в начале или конце регулируемого коллектора??? Была мысль его подключить вообше к "заглушке" коллектора и макс. ДУ довести трубу до кабины..
maslenkin, а какой расход в кабине? Там сзади случайно не тоненькими трубочками все разведено?)
maslenkin
maslenkin
26.02.2024 в 20:49:23
BV, расход не знаю и скорее всего так и есть, тоненькие трубки, думаю макс это 5 мм в диаметре. Тут на другое рассчитываю, что после включения СМ, посудомойки, осмоса и не дай боже слива унитаза (а такой набор потребителей для нас норма) не пропадал бы напор в душе - пусть он, душ может напиться вдоволь, не зависимо от остальных потребителей.
maslenkin
maslenkin
26.02.2024 в 21:11:03
Попутно такой вопрос: объяснил местному сантехнику, что хочу сменить от стояка кран вх. УК с 1/2 на 3/4 полнопроходный через футорку соответствующую. Начал отговаривать, нет смысла т.к. этот вход будет узким горлышком... Гидродинамике или что изучает эту науку я не учился , но нутром чую, если от стояка приходят 6-7 атм через футорку (стенку в 5мм) 1/2 и тут же все идет 3/4 и чуть далее упирается в редуктор с понижением до 3-4х - не должно же быть нехватки напора???
cineman
cineman
27.02.2024 в 14:03:05
maslenkin написал: пусть он, душ может напиться вдоволь, не зависимо от остальных потребителей.
Независимость потребителей благодаря использованию коллектора - сантехническая сказка.
27.02.2024 в 14:20:45
maslenkin написал: BV, расход не знаю и скорее всего так и есть, тоненькие трубки, думаю макс это 5 мм в диаметре. Тут на другое рассчитываю, что после включения СМ, посудомойки, осмоса и не дай боже слива унитаза (а такой набор потребителей для нас норма) не пропадал бы напор в душе - пусть он, душ может напиться вдоволь, не зависимо от остальных потребителей.
maslenkin, в коллекторе нет отдельного источника воды, поэтому важно сопротивление всего того, что стоит до него, и давление в стояке.
master.msk
master.msk
27.02.2024 в 19:52:56
Если это коллектор far или аналогичный неполнопроходной, душ надо подключать до него, через тройник.
Если коллектор нормальный, rehau, oventrop, можно и нужно подключать к любому из отводов на коллекторе.
maslenkin
maslenkin
27.02.2024 в 21:47:59
master.msk написал: Если это коллектор far или аналогичный неполнопроходной, душ надо подключать до него, через тройни
За что вы меня так? :))) Почти все картинки "мастеров" на сайте из этих коллекторов :((( До так До, пусть на выходе болтается компенсатор гидроударов :) (все как на фото мастеров). Коллектор будет 1", а вся остальная арматура 3/4.
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2024 в 21:48:34
Профи с опытом, подскажите как разобрать смеситель, что на фото, для замены сальников вращающегося слива. Из инструментов имеется ременный ключ,шведик и кобра 250мм(даже две) и толстая разумеется - кожа.)))
Спасибо за внимание.
Да, ни фига.
cineman
cineman
27.02.2024 в 22:17:25
dokar, обычно та деталь с шаровой поверхностью, что сразу под ручкой смесителя, является гайкой, прижимающей картридж. Начните с неё. Надеюсь, после её удаления снимется и трубка, что под ней.
cineman
cineman
27.02.2024 в 22:24:09
maslenkin написал: пусть на выходе болтается компенсатор гидроударов
А почему не сразу два компенсатора?
