dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2024 в 22:50:52
cineman написал: dokar, обычно та деталь с шаровой поверхностью, что сразу под ручкой смесителя, является гайкой, прижимающей картридж. Начните с неё. Надеюсь, после её удаления снимется и трубка, что под ней.
cineman, Уже пробовал, ни фига.
Да, ни фига.
cineman
cineman
27.02.2024 в 23:13:28
dokar, протечка по кольцам могла нанести соли в зазор между трубкой и телом. Один смеситель я так и не смог разобрать по этой причине.
master.msk
master.msk
28.02.2024 в 07:59:44
Коллектор будет 1", а вся остальная арматура 3/4.
"Тричетверти" - это всего лишь размер резьб. Больше подходит "ду" - условный диаметр. Но, и он ничего не дает, т.к условный. В вашем случае возможно планировать определенную пропускную способность или определенный коэффициент сопротивления потоку, в примерном режиме использования. А так это все пустое, абсолютная ерунда. С таким же успехом можно "проектировать" с помощью цвета ручек шаровых кранов или барашков на коллекторах. Чем многие и занимаются, и смысла нет обсуждать почему они так делают. "Потомучто".
Andrey80
Andrey80
Брянск
28.02.2024 в 11:56:40
Подскажите пожалуйста, необходимо устранить протечку (немного подсачивается на холодную) под гайкой американки на шаровом кране Бугатти( серия Орегон 322). Пришлось разбирать соединение. Кран на горячей воде. При обратном монтаже сгон не уплотняется полноценно. Предполагаю, что уплотняющее колечко подсело... Можно ли его подобрать отдельно в продаже, имею ввиду его типоразмер и может подходит с других каких то кранов или американок. Просто покупать новый кран из-за прокладки не хотелось.
Andrey80
Andrey80
Брянск
28.02.2024 в 12:54:04
BV, Я на Валтековские краны покупал комплект уплотнительных манжет. Попробую, может с них что то можно подобрать.
IceCube
IceCube
Волгоград
28.02.2024 в 14:15:47
С маркетплейсов подобную медную подводку никто не использовал? Есть и г/г и г/ш
28.02.2024 в 15:08:42
IceCube, юбка-фланец должен быть плоским, а не конусом для нормального прижима прокладки по плоскости. Гайка должна быть не из "фольги" и не г-но сплава
Andrey80
Andrey80
Брянск
01.03.2024 в 22:16:37
Andrey80, Отвечу сам себе на поставленный вопрос. Возможно кому то еще поможет собственный опыт. По итогу заменил уплотнительную манжету под штуцером американки шарового крана Бугатти. В качестве варианта хорошо подходит манжета размером 21х2 мм из ремонтного набора Валтек. https://valtec.ru/catalog/krepej_i_rashodnye_materialy/uplotnitelnye_materialy/nabor_uplotnitelnyh_kolec_remontnyj_komplekt_2_vtkit2.html Родная манжета чуть тоньше- ее толщина 1,6 мм. Установленные краны Бугатти- по факту подделка. :o На самом кране есть характерный конус для сочленения с конусом штуцера американки. Но на самом штуцере конус не явный. Короче более толстая манжета оказалась к месту. Желания больше связываться с Бугатти нет. Проще купить настоящий и неподдельный Валтек в любом обычном магазине сантехники и не заморачиваться поисками подлинного Бугатти. :yu:
Velnaz
Velnaz
02.03.2024 в 03:43:11
Здравствуте. Может не в тему, но все же. В многоэтажке нет горячей воды по утрам (примерно с 4 до 6) Помыться проблемно. Приходится вставать пораньше и сливать (из всего стояка?) воду. Это нормально? Отключают циркуляцию? Полотенчик в ванной в соответственно холодный. Москва. Спасибо.
