Anacapre
Anacapre
Тюмень
30.04.2024 в 19:33:02
Подскажите, насколько полезны будут на практике шаровые краны вот на этих позициях? В сантехмагазине рекомендуют их поставить "для упрощения обслуживания оборудования, чтобы уже попавшая во внутреннюю систему вода не вытекла обратно при замене какого-то либо из приборов". Вроде как логика в этом есть, но я просмотрел десятка два вариантов организации сантехузлов и нигде кранов в этих позициях не увидел...
30.04.2024 в 19:48:00
Anacapre, глупая логика. Мисочку подставите раз в 5 лет
master.msk
master.msk
30.04.2024 в 21:19:25
Anacapre, какой смысл обсуждать фантазии человека на кассе? Его задача продавать. Один покупатель пришел, потом другой...еще и еще. С каждым поговорил. Самые разговорчивые покупатели - мамкины сантехники, которые знают как надо делать. Все советы продавцов - производное от общения с такими же безмозглыми, как и они, покупателями. Не более того. Краны не нужны. Фильтры, байпас и обратники после счетчиков тоже, не более "полезны", чем краны. Только теоретически. В принципе, можно и редукторы не ставить, это лучше, чем ставить редукторы хонивелл. И дело не в экономии.
Dron/9K
Dron/9K
30.04.2024 в 22:13:09
Хотел кратко отчитаться о фильтрах (точнее - корпусах) джилекс.
после примерно 15 лет эксплуатации стали рассыпаться части корпусов (кронштейны) обычных фильтров SL10, кроме этого возникло желание эксперимента - поставить угольный и посмотреть как оно скажется на качестве воды (всё дело происходит на дальней даче, там скважина неглубокая и последнее время от воды появился неприятный запах типа торфяного, прокачка скважины помогла но вопрос не решила). Так вот стал смотреть выбирать и по картинкам понравились фильтры джилекс - у них очень широкое основание, а не подвес к хиленькому крошнтейну в верхней точке + довольно интересная конструкция, позволяющая развернуть поток в любую сторону (если интересно - вот ссылка на описание).
поехал на ближайший рынок и с удивлением обнаружил там цену на 1000 ₽ ниже чем на сайте производителя ) поскольку требовалось всё сделать с минимальным бюджетом пришлось искать паяльник и вспоминать как работать с полипропиленом, которого не касался лет 10 точно, а скорее всего все 15 лет ) был удивлён насколько современные фитинги (дешман из леруа) стали тоньше чем те, что были раньше. очень боялся накосячить, но на удивление все получилось довольно просто.
Распечатал кронштейны для трубы над фильтром, как буду там в следующий раз - огламурю инсталляцию )
cineman
cineman
01.05.2024 в 13:28:36
Anacapre написал: Вроде как логика в этом есть, но я просмотрел десятка два вариантов организации сантехузлов и нигде кранов в этих позициях не увидел...
А увидели логику установки компенсаторов там, где не бывает гидроударов?
Anacapre
Anacapre
Тюмень
01.05.2024 в 20:22:20
master.msk, это рекомендация человека, занимающегося разработкой проектов узлов водоразбора. Я осознаю его коммерческий интерес, поэтому и задал вопрос здесь.
cineman, эта схема не из магазина. Я просто использовал ее, чтобы отобразить предполагаемое место установки кранов.
master.msk
master.msk
01.05.2024 в 21:50:15
Но это же наглый обман доверчивых людей. Разве такое можно называть проектированием? Тем более разработкой, вообще ни в какие ворота, если только из желания сильнее запудрить мозги. Проектировать можно все помещение, где сантехника. Это включает в себя планировку, трассы, стены. Выбор сантехники. Так называемый узел ввода - часть системы. Я бы даже не сказал, что главная. По цене исправления ошибки, все, что скрыто в стенах, более важно. И вторая причина, по которой не возможно серьезно относиться к подобным мамкиным сантехникам разработчиками, это то, что все "проектирование", в действительности, состоит в выборе нужных заказчику функций, доступности свободного пространства для реализации и, естественно, бюджета заказчика. Ну и еще есть "выбор", если так можно назвать, что лучше, полдюйма или тричетверти. В рекомендациях "проектировщиков", это тричетверти обычно. Видел эти "проекты", они еще всегда алюминиевый рифленый лист на стене содержат, как обязательное условие.
Anacapre, вы, если и правда совсем ничего не понимаете, обратитесь к каталогам производителей. Теоретически, сливной кран был бы полезен для коллекторов в автономном отоплении. Для чего существуют и готовые сборки и отдельные элементы. Для коллекторов водоснабжения не возможно такие краны обосновать. Имея несколько смесителей, можно сливать в любом месте. И, на вашей же картинке, фильтр "самопромывный", с краном. Совсем уже издевательство над здравым смыслом - ставить краны в коллектор. Разве что как показатель уровня проектировщиков, четкий сигнал держаться от таких подальше. Или тест для заказчика, если такое прокатит, значит клиент подходит для дальнейшей "разработки проекта". Других смыслов нет в этих кранах.
cineman
cineman
02.05.2024 в 07:46:51
Anacapre написал: эта схема не из магазина. Я просто использовал ее, чтобы отобразить предполагаемое место установки кранов.
Про схему "не из магазина" вообще непонятно. На этой "схеме" нехорошие фильтры, клоны того, что и не стоило клонировать. Если вдруг окажется, что будут установлены колбы под картриджи размера SL10, то обратная промывка для них будет напрасной. Потому вопрос со схемой "не из магазина" (здесь не играем, здесь рыбу заворачивали) будет неточным, как и сам вопрос. Себе в квартиру я планирую кран обратной промывки.
Anacapre написал: Я осознаю его коммерческий интерес, поэтому и задал вопрос здесь.
Эта перемычка с краном совсем на коммерческий интерес не тянет. Скорее наоборот. Стояки шевелятся по разным причинам, и перемычку нужно делать гибкой, или отвязывать всё это блестячее нагромождение от стояков гибкими трубами.
landirector
landirector
02.05.2024 в 09:14:26
Подскажите, что может происходить с колбой фильтра Sl10. Стоял фильтр в прозрачной колбе, неожиданно громко взорвался. Я среагировал на хлопок и оперативно перекрыл воду. Поставил металлическую колбу. Так эта зараза тихо лопнула ночью и затопила всю квартиру! Что происходит то ?
02.05.2024 в 09:37:15
landirector, для гадания мало данных
landirector
landirector
02.05.2024 в 09:52:28
BV, Прикрутить к трубе манометр и наблюдать ? Все происходит на шестом этаже более менее нового дома (10 лет эксплуатации) в 16 этажей. Редуктор давления есть. Трубы 1/2.
