02.05.2024 в 12:56:17
landirector написал: master.msk, Ходят разговоры, что в подвале дома на трубах есть самописец, который регистрирует давление воды в общей системе. И можно запросить в домуправлении эту информацию. Не сталкивались с этим ?
landirector, у всех все по разному. Соседей опросите, особенно ниже вас - не рвануло-ли у них что-то....
master.msk
master.msk
02.05.2024 в 13:30:31
Нашел описание на колбу
Это из магазина или от производителя?
Описание продавца часто отличается в лучшую сторону
Наиболее достоверно в бумажке к изделию,товар уже куплен, нет смысла врать.
Аквафор викинг - 6,5бар. Считается неплохим в целом, в сравнении с аналогичными. Весь из нержавейки во всяком случае.
MotoMoto
MotoMoto
Кемерово
02.05.2024 в 21:13:29
Всем добрый вечер!
Пришли тройники viega, и что-то меня смущает левый (на фото). Фрезеровка внутри, менее шороховатый, надписи лазером. Да и легче на 30гр. Это точно не подделка?
meandr51
meandr51
07.05.2024 в 11:19:56
Заменил сгоревший ТЭН на новый (прозвонил, все в норме) в старом водонагревателе Поларис на 80 л, но он отказывается включаться. Возле вилки на проводе есть коробочка с 2 кнопками (Reset и Test) и лампочкой. Тест не проходит, лампочка внизу корпуса нагревателя не загорается. С какой вероятностью сгорел блок управления (см. фото), если при сливе воды на него попадали сильные брызги? Больше не смог ни до чего добраться.
07.05.2024 в 21:23:46
meandr51, это УЗО. Чтоб включилось нажать рисет. Дохнут часто. Если есть УЗО в щите на эту линию - это недоразумение лучше вырезать.
ser000
ser000
08.05.2024 в 09:55:26
meandr51 написал: Возле вилки на проводе есть коробочка с 2 кнопками (Reset и Test) и лампочкой.
Подключить этот провод не к котлу, а к лампочке.
meandr51 написал: Тест не проходит, лампочка внизу корпуса нагревателя не загорается.
Не знаю как ваша штуковина, но в других что бы запустить/включить такую шутковину надо вставить в розетку, а потом при наличии электричества в розетке нажать ON/Reset для включения устройства (линии после него). При отключении питания устройсвто отключается и без помощи человека не включается. Смотрите инструкцию на ваше устрйоство защиты.
Класические автоматы с УЗО клювик опускают при аварии или нажатии кнопки тест, а эти с кнопками на проводе или в розетке часто не включаются (отключаются) без электричества в розетки.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
12.05.2024 в 10:17:58
Здравствуйте уважаемые специалисты . Изучаю тему водоснабжения в квартире , пока что нужно сделать на кухне под мойкой , хотелось бы установить монометр для контроля входящего давления , и возник вопрос есть ли в этом смысл или лучше один раз подключить для замера давления и понимания нужен ли мне р.д или нет .Пересмотрел кучу картинок собранных систем и нигде отдельно установленных манометров ненашол , в основном на самопромывных фильтрах стоят , в моем случае обычный горизонтальный фильтр от valtec 300мкм ( самопромывной невлезит , место ограничено ) . Если есть смысл ставить монометр , то непонятно куда , до фильтра или после ( хорошо бы расположился до филтра после крана через тройник ) , если после то опять же куда лучше ? , после фильтра будет счетчик -обратный клапан - коллектор с расширительным бочком .
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
12.05.2024 в 10:37:40
Вот набросал схему для понимания .
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.05.2024 в 10:45:57
vovanoff78, Давление можно померять подключив манометр вместо душевой лейки. Как постоянный прибор в квартире он точно не нужен.
master.msk
master.msk
12.05.2024 в 11:14:05
vovanoff78, Манометры в редукторе не удобны. Можно поставить тройник с манометром а любом месте, после рд. До редуктора смыла ставить нет, давление рд держит после себя. Мембранный мини бачек требует подкачки, обслуживания. Можно не ставить или поршневой, который не требует обслуживания.
Обратные клапаны нужны только на ответветлениях к приборам, где возможен переток или не нужны совсем. После счетчиков они точно не нужны.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
12.05.2024 в 12:14:44
АлекСАН_dr, Дак как померять мне понятно , у меня разные стояки санузел и кухня , на кухне лейки нет . Как постоянный прибор хотел бы поставить из любопытства , на сколько постоянное давление в системе , чтоб переодически поглядывать , при варианте без редуктора давления .
