MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.02.2025 в 18:37:14
BV написал 01.02.2025 в 17:52
Скриншот специально для Мадонны ;)
Инструкции пишут дураки и двоечники, Вы мое мнение на этот счет прекрасно знаете. Истин не может быть много - она конкретна и одна. И не зависит от того что написано в инструкции. Если грязевик нужен (а он нужен?) - то где он должен стоять? Второй вопрос - если мы ставим грязевик и предполагаем что он может потечь - Вы (как специалист) должны представлять риски разрыва к чертовой матери корпуса фильтра - или легкую течь из под единственной резьбы. Что вероятно? Теперь вопрос к нашему master.msk, - ты уверен, что у тебя в шкафу стоят датчики протечки и стоят так - что смогут "поймать" редкие капли из-дод резьбы фильтра?
Narrenfreiheit
01.02.2025 в 18:42:47
MADONNA написал 01.02.2025 в 18:37
Знаю умение переобуваться в полете:
MADONNA написал 01.02.2025 в 12:24
чем расположение грязевика после крана лучше чем до , как рекомендует производитель?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.02.2025 в 18:45:26
BV, В приведенных документах (несмотря на их ничтожность) - мы не видим указаний про фильтры. Мы видим только кран-отсечка. С позиций УК должно быть так: Кран-счетчик-дальше что угодно. Ибо все мы прекрасно понимаем, что вместо крышечки косого грязевика можно ввернуть штуцер и спокойно пользоваться водой в обход счетчика и поэтому он тоже пломбируется. То есть кран-фильтр-счетчик - дальше что угодно.
Narrenfreiheit
01.02.2025 в 18:46:58
Бывает, когда в корпус фильтра попадает горошина окалины и крутится потоком воды - в итоге крышка прогрызается насквозь. Фото где-то есть на форуме.
По резьбе пробки течет редко, а вот свищи и трещины - почаще бывают.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.02.2025 в 18:47:24
BV написал 01.02.2025 в 18:42
Это другое. Я привожу оппоненту в качестве довода то, во что он верит. Для меня предмет его веры смешон и наивен, но сам он не сможет противоречить собственным базовым понятиям. Однако, смог ))
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.02.2025 в 18:49:31
BV написал 01.02.2025 в 18:46
По резьба пробки течет редко, а вот свищи и трещины - почаще бывают.
допустим-допустим.. вопрос был - какой вид течи образуется - прорыв или редкая капель, если трещина - то в итоге вообще зама закипит.
Narrenfreiheit
01.02.2025 в 18:51:57
MADONNA написал 01.02.2025 в 18:45
в одном есть, в другом нет. Читайте....
Никто не мешает пломбировать и моторный кран.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
01.02.2025 в 18:53:08
master.msk, ZEISSLER ZSw.1322.0104 Насколько мне известно , любое резьбовое соединение , потенциально предрасположено к протечке со временем , лен может сгнить и т.д. Да и у фильтра есть прокладка , которая тоже может потечь со временем .
01.02.2025 в 18:55:22
MADONNA написал 01.02.2025 в 18:49
Вот на одном объекте свищ на стояке ГВС есть - с лета никак закипеть не может.
редкая капель
приводит к порче потолка соседа, если времени хватит.
master.msk
master.msk
01.02.2025 в 18:55:40
Лично мое мнение, что датчики протечки в шкафу не нужны. Но, мало ли, вдруг кто то сумеет организовать попадание протечки "прям в датчик в шкафу", это непросто, но возможно. Кроме того, краны с приводами часто используются для дистанционного отключения квартиры., не только как система от датчиков.
Написал уже один раз: "защита от протечки, именно от протечки сантехники, не в узле с коллекторами. Чем раньше, тем лучше, чистая логика".
Не надо акцентироваться на грязевике или где то еще, удобно так и все. И нет никаких причин так не делать.
01.02.2025 в 18:57:17
vovanoff78 написал 01.02.2025 в 18:53
также можно сказать про любую трубу или сварное соединение. Или уплотнение штока шарового.
