vena52
vena52
23.10.2018 в 09:39:35
Mazayac написал: vena52, а, Вы собрались к отводам коллектора ППР трубы подключать! Это см. п.9 :) Я-то думал магистраль в торец коллектора подключать.
Не клапан «с шариком», а клапан «шариком» - это как раз тот, что на Вашем фото.
Вот это «не катит», верно. Если упрётесь рогом и устроите макаронного монстра с центральным коллектором и полипропиленовой разводкой, тогда вот это нужно:
Грамотная же разводка полипропиленом выполняется с помощью так называемого распределённого коллектора (погуглить Вы не удосужились): от ввода идёт единая труба 25мм, в нужных местах от неё делаются отводы 20мм тройниками на потребители. Поэтому я и написал, что 20мм мало. Для щупалец макаронного монстра - достаточно 20мм.
Mazayac, То что Вы скинули у меня есть,но я отказался от данного фитинга,потому что он как мне сказали в процессе эксплуатации начинает подтекать.Причина разность компонентов из которого он сделан. Металл и п/п по разному себя ведет( неизвестно как там ножка закреплена), диаметр внутри очень сильно заужен и плюс там плоскость,нет конуса.Распределенный коллектор дороговат для меня, я его уже видел раньше.Насчет отвода,то у меня сейчас от ввода сразу идет набор металлических фитингов,а потом распределение по потребителям D20. Я хочу убрать от ввода (центральной магистрали) все и зашить стояк,а рядом сделать шкаф от пола на высоту 100 см. и вот в него завести от ввода п/п ,затем грязевик ,счетчик,обратный клапан,фильтр колбовый и коллектор,а там уже разводку на 3 потребителя,ванна,кухня и туалет.С магистрали на кухню через тройник дать ХВ на стиральную машину и там же слив. По Вашим словам я так понял,что от ввода до грязевика надо D25, а с коллектора D20, так? А такой вариант? Я так понял что на фото идет американка ,но там фитинг как на фото ,который скидывал выше.Вот ссылка посмотрите http://dretun.ru/hardworking/sborka-kollektora/
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.10.2018 в 10:54:30
vena52 написал: Причина разность компонентов из которого он сделан. Металл и п/п по разному себя ведет
vena52, по этой логике Вам нужно отказаться от ПП в принципе. Потому что где-то в разводке обязаны быть комбинированные фитинги.
Mazayac
Mazayac
23.10.2018 в 11:44:12
vena52, Вы меня упорно не понимаете и продолжаете пытаться использовать откровенный хлам (как коллектор на фото с соединениями - то и другое - дрянь). Вот распределённый коллектор:
Минимум труб, минимум фитингов, максимум эффективности. Самый дешёвый и грамотный вариант исполнения!
vena52
vena52
23.10.2018 в 12:15:00
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, Я указал несколько параметров на данный фитинг,а вы почему то видите только один.Если Вы изучали фитинги,то значит знаете,что внутри п/п металл может быть простым впаян,а может быть с ребрами.Когда простой без ребер металл,то его при разности температур может и повести,с ребрами такое маловероятно.Вот это и имелось ввиду.Никто не говорит об полном отказе от фитингов металл-п/п.
vena52
vena52
23.10.2018 в 12:18:50
Mazayac написал: vena52, Вы меня упорно не понимаете и продолжаете пытаться использовать откровенный хлам (как коллектор на фото с соединениями - то и другое - дрянь). Вот распределённый коллектор:
Mazayac, А где фильтра,грязевик,клапан? Вы хотите сказать,что коллектор не нужен и делаем через тройники разводку на потребителя? Тогда каким образом Вы отключаете потребителя в случае протечек и ремонта? Получается,что все кто ставит коллектора заблуждаются в правильном распределение подачи?
23.10.2018 в 12:23:28
vena52 написал: внутри п/п металл может быть простым впаян,а может быть с ребрами.Когда простой без ребер металл,то его при разности температур может и повести,с ребрами такое маловероятно.
не бывает без ребер ВООБЩЕ
bclient
bclient
23.10.2018 в 14:17:43
Всем привет! Хочу переделать ввод так, чтобы сначала шел ручной шаровой кран, потом гидролок. При этом, чтобы обойтись без лишних соединений, на наружнуюю выходную резьбу вводного крана накрутить сразу внутреннюю входную резьбу гидролока. Но не будут ли краны мешать другу другу? Если использовать кран с ручкой-рычагом (как на картинке выше), когда рычаг закрыт, блок гидролока при ручном повороте за нее не цепляет? или там между ними есть еще удлинитель? Можно еще кран-бабочку и гидролок повернуть по оси в разные стороны. Есть какой-то более красивый способ?
23.10.2018 в 14:21:05
vena52 написал: Тогда каким образом Вы отключаете потребителя в случае протечек и ремонта?
угловые приборные краники. Кроме встроенных смесителей в стенах и/или смесителя ванной.
Mazayac
Mazayac
23.10.2018 в 16:32:55
vena52, я уже устал повторять: при использовании полипропилена центральный коллектор не нужен и вреден. Нужен он при использовании труб металлопластиковых и из сшитого полиэтилена.
Будьте добры, сами ищите в интернете фото, где будет всё со счётчиками и фильтрами, моей задачей было показать, что такое «распределённый коллектор».
Потребители отключаются приборными кранами
Mazayac
Mazayac
23.10.2018 в 16:39:53
bclient, на фото привод Гидролок рычагу крана разумеется не мешает (странно было бы предположить обратное - что в этом монтаже вводные краны не закрываются :) ). Удлинителей между ними нет. С бабочкой не скажу, удастся ли сделать так же. Развернуть блок на 90 градусов не выйдет - перепутаются положения открыто и закрыто.
vena52
vena52
23.10.2018 в 16:46:25
BV написал:
BV, Все верно,что такое угловые краники я знаю,у меня в туалете именно они и стоят под раковиной.А как же быть со смесителями ? К примеру у меня на кухню идет не замурованные трубы ,стиральная будет стоять в этот транзит через тройник, как в данном случае отключать.На кухне к примеру подвод стоит к мойке и там кран на конце,но закрывать его неудобно,так как трубы все равно шатаются хоть и на клипсах у стены.Замуровать трубы не получится,хотя это был бы лучший вариант и кран поставить не проблема.( как в туалете). Вот в туалете сделал .На 2 других,то что надо все отрезать и переделывать,стояк буду зашивать.Места нет,придется делать справа отдельный шкаф,поэтому и стоял вопрос про коллектор.
