Mazayac
Mazayac
23.10.2018 в 17:01:52
vena52, чтобы трубы не шатались надо водорозетки у потребителей ставить, а не простые фитинги с резьбой.
vena52
vena52
23.10.2018 в 17:15:24
Mazayac написал: vena52, чтобы трубы не шатались надо водорозетки у потребителей ставить, а не простые фитинги с резьбой.
Mazayac, Я это понимаю,только вот кафель не хочется сверлить ,чтобы розетки ставить. Есть конечно один вариант,но тогда придется стену долбить под отвод на стиралку. На кухне уже не сделать ,так как все уже стоит и перепаять не получится.
23.10.2018 в 17:17:37
vena52 написал: стиральная будет стоять в этот транзит через тройник, как в данном случае отключать
нормальные люди перед стиралкой ставят приборный краник 3/4, предвосхищая вопрос о посудомойке - ответ тот же
vena52 написал: .А как же быть со смесителями ?
со смесителем ванны, точнее. Пустить на него отдельную ветку со своим краном из сантехшкафа, сделать краники под ванной, либо забить на это - тк на время смены смесителя можно и перетерпеть без воды в остальных местах.
23.10.2018 в 17:21:01
vena52 написал: Я это понимаю,только вот кафель не хочется сверлить ,чтобы розетки ставить
Прикрутить розетки к фанерке, а фанерку приклеить на герметик к плитке = хреноторвешь
Интересно другое - как же вы решились сверлить плитку для установки клипс? :D
vena52
vena52
23.10.2018 в 17:26:04
BV написал:
BV, По посудомойке вопросов нет ,так как на нее все сделал изначально,кран отсечной стоит под мойкой кухни и машина тоже там.Блин ,либо я пишу коряво ,либо читаете так.Кран сейчас стоит на стиральную машину.Посмотрите фото,там шланг отходит.Но в связи с тем,что я переделывать буду всю разводку и возник вопрос,как лучше поставить кран.Если коллектор стоит,то понятно где.Если его нет в шкафу,то тогда надо ставить на ответвление с транзитной трубы на кухню.Но как я выше написал,труба не вмурована и водорозетку ставить через кафель придется.Либо делать под ответвление штробу ,убирать ее и потом на высоте 50 см выпустить и поставить кран.
vena52
vena52
23.10.2018 в 17:28:11
BV написал:
BV, Вы странно рассуждаете :D ,трубы проходить будут за ванной и там кафеля не будет,а вот водорозетка будет там,где будет кафель.
23.10.2018 в 17:30:08
vena52 написал: и водорозетку ставить через кафель придется.
где мне искать проблему? В слове ставить, или в слове кафель? :)
vena52
vena52
23.10.2018 в 19:18:03
BV написал:
BV, в слове коллектор ;) Короче попробую утопить в штробу этот кусок трубы к стиралке,а там уже без проблем и кран поставлю.
23.10.2018 в 19:30:42
vena52 написал: BV, Вы странно рассуждаете :D
Странно - это делать штробу вместо двух-трех отверстий в плитке, причем под вывод крана все равно придется делать отверстие в плитке... Я такую логику абсолютно не понимаю
vena52
vena52
23.10.2018 в 21:41:12
BV написал:
BV, У меня получается так ,что трубы будут идти за ванной,а потом будут выходить наружу и опять уходить в кухню через стену. Так как стиральная машинка будет стоять между ванной и стеной почти впритык,то кран должен быть наверху, почти на уровне верха машины,чтобы жена могла спокойно доставать рукой.Можно конечно внизу от тройника под 45 гр. трубы прижать к стене и потом вверху поставить розетку и кран,но мне не нравится такой вариант. Водорозетка и плюс кран ,будут далеко отступать от стены.
23.10.2018 в 22:49:15
vena52, кран позади машины - не гуд, или сбоку, не низко или сверху. Позади машины трубы лучше не вести, что бы прижать машину ближе к стене, или за ней - в штробе
vena52 написал: Водорозетка и плюс кран ,будут далеко отступать от стены.
сделайте в нише стены
