mekhanik1981
mekhanik1981
05.07.2025 в 14:45:10
lizard787, Если еще актуально места у вас много, укоротить трубу и припаять муфту с внутренней резьбой , в нее сгон/удлинитель его крепим на уголок к стене ( т.э. удаляем эту консоль шпильку пол труба), далее шаровой кран .
numiz
numiz
Долгопрудный
05.07.2025 в 22:07:28
BV написал 05.07.2025 в 12:19
numiz, вы бы фото сделали.... Схемы и фото разбора вам предоставили выше....
Правильно я понимаю что открутить гусак от основания руками, против часовой стрелки или как? Можно ли вместо смазки использовать смазку для резьбовых соединений типа Unipak
05.07.2025 в 23:34:57
numiz написал 05.07.2025 в 22:07
Правильно я понимаю что открутить гусак от основания руками, против часовой стрелки или как? Можно ли .....
Купите новый - так именно вам будет проще.
Mexx97
Mexx97
06.07.2025 в 23:15:32
Добрый вечер! Делаем ремонт в новостройке. Было решено сделать коллекторную систему. До коллектора все идет 3/4, потом развод до потребителей 16мм трубой из сшитого полиэтилена. Нанятый специалист почему-то сделал от коллектора разводку с помощью тройников, хотя обговаривали отдельную подачу на каждую точку. Интересует, хватит ли напора воды, если у нас сейчас из коллектора выходит 16мм труба из сшитого полиэтилена и расходится через тройники на 4 точки потребления: инсталляция, гиг. душ, умывальник и душ?
strider1978
strider1978
07.07.2025 в 05:58:22
Mexx97 написал 06.07.2025 в 23:15
Интересует, зачем такого специалиста вообще допускать к работе, платить ему, искать ему оправданий. Нет, не хватит, делайте как задумали, а не как получилось.
Найди
Найди
Найди
07.07.2025 в 07:48:36
Денег у него не хватило , на трубы и на фитинги, для отдельной разводки. Свои с запасом возьмите, и вместе с ним езжайте закупаться материалом, при переделке, по второму разу. Рисунок на листочке и список фитингов, делайте сразу.
strider1978
strider1978
07.07.2025 в 09:04:49
и душ?
На душ - 20 труба.
Mexx97
Mexx97
07.07.2025 в 09:06:18
Найди, материал был закуплен. И количество коллекторов и труба, все осталось.
Mexx97
Mexx97
07.07.2025 в 09:09:28
strider1978, да как тут заранее предугадать. Дали в руки трубу и коллекторные выходы. При нас собрал коллекторы. Приходим вечером смотреть, коллекторов стало в два раза меньше на монтаже, остальные лишние. Оправданий не ищем, наоборот, закрались сомнения, а можно ли так вообще.
07.07.2025 в 12:54:33
Mexx97 написал 07.07.2025 в 09:09
strider1978, да как тут заранее предугадать. Дали в руки трубу и коллекторные выходы. При нас собрал .....
Согласовать схему. Эскиз. Когда переделывать будете.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.07.2025 в 14:33:40
Mexx97, к сожалению, от дураков защиты нет.
