Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.10.2025 в 14:09:13
BV, Спасибо за совет! Так и сделаю. Хотя... мне воду перекрывать надо раз в 17.5 лет... Но идея отличная!
Кстати, ездил сегодня за фитингами ПЭ под пайку, они у нас млять в одном месте в городе продаются. Переход с 20 трубы только на 1/2, а я хотел на 3/4 кран. Имеет ли мысл заморачиваться с футорками и ставить 3/4, или 1/2 норм будет?
10.10.2025 в 14:19:16
Шуруповерт написал 10.10.2025 в 14:09
У трубы ПНД 20, какая стенка и соответственно внутренний диаметр?
2мм, Двнутр 16мм. Кран 1/2 - ДУ15мм погоды не сделает. 3/4 ДУ совсем не нужен.
Обычно к дому отвод делают 25й трубой (тогда кран 3/4 ДУ20) , но если давление не маленькое, отвод не очень длинный и 20я труба пойдет.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.10.2025 в 14:34:31
BV написал 10.10.2025 в 14:19
Труба SDR11, т.е. 1.9 мм.
Отвод 65 метров. Тоже хотел 25й сделать, УК запретили. От магистральной трубы отвод 20кой, счётчик на 1/2 резьбе, потом 65 метров 20й трубы уже на участок.
10.10.2025 в 14:37:53
Шуруповерт написал 10.10.2025 в 14:34
Не жирно)
10.10.2025 в 14:41:11
16.2 кран ДУ20 не нужен, а с учетом 65 метров и ДУ 10 ни на что влиять не будет практически)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.10.2025 в 14:21:54
Technik-san написал 11.10.2025 в 13:01
основная причина - значительное заужение на фитинге, т.к. в данном случае труба не требует расширения, как в аксиальных фитингах и здесь фитинг вставляется внутрь, заужая вн.диаметр до 8 мм....
И в 8 мм толстые молекулы Н2О застревают. Это такая трагедия - что пользоваться водопроводом категорически невозможно. А на самом деле - сопростивление на коротком (20-30мм) отрезке системы вообще никак не влияет на перепад давления (в пределах эксплуалационных условий). На расход тоже не влияет. Однако есть определенный перечень маргинальных ограничений - коллектор не меньше дюйма, всякие глупые фильры и разрыв струи (обязателен), гидрокомпенсаторы, манометры и прочая чушь собачья. Иначе как отличить настоящего сантехмонтажника от заурядного водопроводчика?
Narrenfreiheit
lizard787
lizard787
Минск
13.10.2025 в 17:57:58
Граждане, подключение полотенцесушителя в этой теме можно обсудить?
master.msk
master.msk
13.10.2025 в 18:40:08
lizard787, https://mastergrad.com/forums/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.10.2025 в 11:38:13
Technik-san написал 08.10.2025 в 09:47
Опытом сварки труб ПНД делился здесь
https://mastergrad.com/forums/t221101-delyus-opytom-blog-technik-san/?page=13#post6692116
Короче. Спаял с первого раза по этой технологии. Только обезжиривал не бензином, а головами. Получилось. Спасибо!
марс
марс
МО
15.10.2025 в 10:24:30
Шуруповерт написал 14.10.2025 в 11:38 обезжиривал не бензином, а головами.
Чем, чем?
