Дымчатый
Дымчатый
Окресности
05.07.2026 в 22:19:15
Helenka написал 05.07.2026 в 21:20
1/2 для гибкой подводки?
Они какие-то особенные? ТАКИЕ не подойдут?
Иркут
Иркут
Иркутск
06.07.2026 в 18:39:21
Добрый вечер, стиральная машина не удобно подключена к холодной воде, подключение находится под ванной, если быть точнее кран,который когда нужно включить машинку, я открываю, когда машинка не используется я его закрываю. Но планирую установить декоративный экран для ванны, соответственно я уже не смогу открывать/закрывать кран, так как экран будет мешать. Посоветуйте что можно сделать, в данной ситуации? 100016074010001607411000160742
06.07.2026 в 18:47:10
Иркут
  1. Дыру в экране
  2. Люк в экране
  3. Сдвижной экран
  4. Перенести кран в доступное место.
  5. Не отключать машинку краном.
pool
pool
Ограничен
06.07.2026 в 20:01:10
  1. Через промежуточную гибкую подводку. Кран красиво приколхозить на магнит к корпусу стальной ванны. Экраном этот экслюзив будет закрываться.
Иркут
Иркут
Иркутск
07.07.2026 в 19:07:08
BV написал 06.07.2026 в 18:47
Иркут,  Дыру в экране Люк в экране Сдвижной экран Перенести кран в доступное место. Не отключать .....
Спасибо за ответ, пункты с 1 по 4 не актуальны, экран будет раздвижной, но всё равно,тяжело будет дотянуться до крана и переделывать вывод под машинку, тоже проблемно. Если не отключать машинку краном, как можно повысить надёжность подключения, сейчас машинка подключена резиновым шлангом?
Иркут
Иркут
Иркутск
07.07.2026 в 19:11:32
pool написал 06.07.2026 в 20:01
Через промежуточную гибкую подводку. Кран красиво приколхозить на магнит к корпусу стальной .....
Спасибо за ответ, но в таком случае, всё равно кусок подводки (от старого до нового крана) не будет перекрываться, в таком случае теряется весь смысл.
07.07.2026 в 19:12:06
Иркут написал 07.07.2026 в 19:07
Тогда волшебными методами.
Поставить шланг повышенной надежности, очевидно. Где взять - поищите сами)
pool
pool
Ограничен
07.07.2026 в 19:20:04
Иркут написал 07.07.2026 в 19:11
Почему? По моей логике, при закрытии экран должен доходить вплоть до стены (или до трубы). И новый кран и подводка окажутся за экраном.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.07.2026 в 19:41:40
AndyMirror написал 22.06.2026 в 08: image
Какой двоечник это делал??? Неужели нельзя было поставить на трубу хромовый переход на дюйм и в него вставить резьбу американки ПС??
Хуже только у Олеговича - он ставит три американки подряд.
Narrenfreiheit
AndyMirror
AndyMirror
08.07.2026 в 09:34:36
MADONNA написал 07.07.2026 в 19:41
Неужели нельзя было
Фото результата есть?
Просто кому то шашечки а кому то ехать.
Иркут
Иркут
Иркутск
12.07.2026 в 19:03:20
Здравствуйте, нужно закрепить унитаз, так как в ближайшем будущем его возможно придётся снять, хочу закрепить на стандартные крепления которые шли в комплекте, их нужно будет крепить к полу. Пирог пола следующий, керамогранит, стяжка 6-8 см., плита перекрытия. У кого есть опыт в этом деле, к стяжке нет смысла крепить? Нужно к плите перекрытия? Крепить планирую на саморезы+ дюбели 8 диаметра. 10000016431000160997
