Mazayac
Mazayac
27.11.2018 в 23:51:41
Straider, ну я имел дело. Инструкцию не читал (как обычно), затягивал всё до монтажа - никаких проблем вообще, вот ни единой!
lexxsad
lexxsad
28.11.2018 в 11:30:59
cineman, топология будет простая распределенный коллектор ППР 25 от него отводы 20. Кухня- смеситель, ПМ. С/У- бачек, смеситель. Ванна- смеситель, душ, СМ. К душу будет 25я труба. потом длинный отрезок чуть больше 2х метров, 20й трубы до СМ и короткий см 50 для смесителя. В принципе можно уместить по компенсатору Г/У под мойку на кухне на гор и хол. воду. и один около СМ в ванной. Спасибо за совет.
Lonepooh
Lonepooh
29.11.2018 в 00:47:10
Соединения на льне (с пастой, соответственно) можно регулировать, если не ошибаюсь, на 45 градусов. А когда это можно делать? Сразу после монтажа? Или в любое время? Конкретно: нужно немного развинтить, градусов на 5-10 через несколько дней - неделю.
29.11.2018 в 01:39:55
Lonepooh написал: Соединения на льне (с пастой, соответственно) можно регулировать, если не ошибаюсь, на 45 градусов. А когда это можно делать? Сразу после монтажа? Или в любое время? Конкретно: нужно немного развинтить, градусов на 5-10 через несколько дней - неделю.
Lonepooh, 99% что не потечет.
Lonepooh
Lonepooh
29.11.2018 в 02:56:55
BV написал:
BV, Вот если бы 100500 :) А все-таки, для общего развития: имеются ввиду новые соединения? Старые лучше не трогать?
yatolstick
yatolstick
Симферополь
29.11.2018 в 14:23:06
Штудирую форум не первый день, прошу сильно не пинать. Имеется квартира с газовым котлом и стояком холодной воды полипропилен 50 мм (давление 3.5-4). Отвод идет 25 мм полипропилен, далее грязевик и счетчик на 1/2". Точек разбора 6 шт (3 с/у + 3 кухня). Планирую все делать на тройниках. Хочу сделать следующим образом: поставить грязевик 3/4" на 100 микрон, далее редуктор 3/4", далее 2шт 1" BigBlue 10" (механика на 10 микрон, уголь) и далее труба на разбор. Правильно ли будет пустить после счетчика трубу полипропилен 25 мм и соединить ей грязевик, редуктор и 2 фильтра, затем пустить ее до точек разбора, а сам разбор делать уже полипропиленом 20 мм. К котлу на воду соответственно тоже подвод 25 мм, отвод 25 мм, а на каждый разбор 20 мм.И еще вопрос, не будет ли сильного падения давления из-за 2шт BigBlue 10"? Спасибо!
cineman
cineman
29.11.2018 в 18:17:20
yatolstick написал: не будет ли сильного падения давления из-за 2шт BigBlue 10"?
Они нужны? Особенно угольный удивил. Угольный картридж нужно отслеживать. Если засорится, давление разрывает картридж, и уголь летит по всем трубам и в котёл. Цена картриджей Бигблю высока. Я обычно агитирую за параллельное соединение нескольких колб SL10. Оно хлопотно в монтаже, но оправдается низкой ценой картриджей. Под угольные картриджи колбы SL10 стоит купить прозрачными для контроля разрывов.
yatolstick
yatolstick
Симферополь
30.11.2018 в 02:38:44
cineman написал: Я обычно агитирую за параллельное соединение нескольких колб SL10.
Если запараллелить SL10 будет ли пропускная способность хорошей? Получается что нужно в одну параллель ставить 2 на механику 10 микрон и на другую параллель 2 на уголь? Белый налет образуется в течении 2-3 недель на плитке и сантехнике, поэтому решил поставить угольный фильтр. Одновременный забор будет максимум из 2-3 точке (к примеру душ, котел и на кухне раковина). Не будет ли проседать напор при разводке данными диаметрами труб?
cineman
cineman
30.11.2018 в 03:46:05
yatolstick написал: Белый налет образуется в течении 2-3 недель на плитке и сантехнике,
Если это взвешенная известь, её сразу видно в воде. Если вода прозрачная, но в чайнике быстро образуется накипь, это соли жесткости, которые углём не отфильтровать. Начните с анализа воды. Стоит отнести воду сразу нескольким продавцам фильтров и сравнить результаты.
Kerm84
Kerm84
04.12.2018 в 12:14:12
Подскажите, есть вот такой коллектор:
Там где пометил красным напор очень слабый, на фильтре тонкой очистки показывает что напор есть и нижний кранчик когда открываешь там вода сливается с напором, однако в коллекторе напора нет, что это может быть такое?
04.12.2018 в 12:41:14
Kerm84 написал: Там где пометил красным напор очень слабый,
то есть - везде :)
Kerm84 написал: однако в коллекторе напора нет, что это может быть такое?
Кстати на коллекторе краники не до конца открыты... На коллекторе есть еще 4й не задействованный кран... проверьте напор на нем. Если плохо.... то скручивайте латунную колбу, вынимайте сетку, старая зубная щетка, потом замочить в лимонной кислоте, если щетка не поможет...
