Kerm84
Kerm84
05.12.2018 в 00:38:08
BV написал: то есть - что с расходом, что без - одно и то же... ?
нет, я не правильно понял, каждый кран отнимает по 0,1 бар при открытии. Если кран открывать медленно то слышны звуки не понятные как бывают после отключения воды когда в первый раз включаешь и там вода с воздухом идет и напор не равномерный, если на полную открыть то нет такого., льется но напор маленький.
05.12.2018 в 03:42:53
Kerm84 написал:
Kerm84, Ну короче - гадать можно до морковкина заговенья - надо все это на месте смотреть - глазами и ушами :)
Kerm84
Kerm84
05.12.2018 в 09:27:23
BV написал:
Kerm84 написал:
BV, я вчера слегка трубу эту всю молотком простучал и давление стало заметно лучше в кране, конечно не так как холодная вода, но все таки уже на много лучше. Как будет время разберу и почищу все нормально.
yatolstick
yatolstick
Симферополь
06.12.2018 в 01:54:50
Подскажите пожалуйста, немогу разобраться. Планирую делать разводку холодной и горячей воды. Стояк один с холодной водой. отвод на счетчик выполнен трубой 25мм, счетчик 1/2 дюйма. От счетчика планирую пустить полипропилен 25 мм, от этой трубы к потребителям через тройник полипропилен 20 мм, чтобы не сильно чувствовалось падение напора при открытии нескольких потребителей. Возник вопрос каким диаметром полипропилена делать отвод от трубы с холодной водой на газовый котел, 20 мм или 25 мм? Есть два варианта
  1. К котлу пустить отвод 25 мм через тройник от 25 мм трубы. Затем на выходе котла полипропилен 25 мм, а от него отводы через тройник 20 мм к потребителям.
  2. К котлу пустить отвод 20 мм через тройник от 25 мм трубы. Затем на выходе котла полипропилен 20 мм, а от него отводы через тройник 20 мм к потребителям. Необходимо, чтобы при открытии нескольких кранов, холодной и/или горячей воды падение напора чувствовалось как можно меньше.
У котла вход холодной и выход горячей по конструкции очуществлен 1/2 дюйма. Давление в стояке 3.5-4 бар. Установлен редуктор (3/4 дюйма) на 4 бар и магистральный фильтр (3/4 дюйма) тонкойн очистки 10 микрон. Заранее спасибо за ответы!
06.12.2018 в 04:59:47
Kerm84 написал: трубу эту всю молотком простучал и
рискуете сделать фонтан ...
juner55
juner55
Раменское
07.12.2018 в 16:22:11
Всем привет ! Кто менял картридж в REMER Jazz подскажите какой там картридж. Я имею ввиду можно туда поставить какой ни будь стандартный и Леруа Марлен ? Спасибо !
08.12.2018 в 05:19:08
yatolstick написал: К котлу пустить отвод 25 мм через тройник от 25 мм трубы. Затем на выходе котла полипропилен 25 мм, а от него отводы через тройник 20 мм к потребителям.
да
yatolstick
yatolstick
Симферополь
08.12.2018 в 09:17:38
BV написал:
да
BV, Спасибо!!!
astroev
astroev
08.12.2018 в 10:47:49
Добрый день! Год назад , делал ремонт в квартире 10 этаж, проблем не было. Редукторы были отрегулированы на 3 атм. Заметил на душевой лейке, стало шумно работать как будто воздух вместе с водой идет. И давления слабовато, то горячая идет то холодная вода. ссылка на видео https://yadi.sk/i/AiPiJjqO16gwZQ Перед редуктором установлен шаровой кран и фильтр грубой очистки, после редуктора счетчик и гребенка.
Видео снято при закрытых потребителях, при резком поднятии до 5 атм, слышен щелчок. Вото подключения На что больше похожа причина? 1)Нестабильность в общем стояке ГВС (10 этаж) 2)Мудрит редуктор Прошу помощи.
Mazayac
Mazayac
08.12.2018 в 12:13:05
astroev, редуктор поршневой, на нашей воде они мрут как мухи. К тому же он и давление сейчас не стабилизирует - откуда на выходе плавающие 4-5 атмосфер?
Dorison
Dorison
09.12.2018 в 10:18:56
Привет. Помогите,пожалуйста,чем можно решить проблему. Подающий шланг на стиралке с аквастопом и при накручивании на "водорозетку" сильно выпирает. Стиралку плотно не придвинуть, а это очень нужно. Хотя-бы на сантиметр. Чем можно изменить угол, чтобы шланг с аквастопом шел по стене.
