cineman
cineman
09.12.2018 в 13:27:24
Dorison, в природе есть резьбовые уголки диаметра 3/4"и с углом 45 градусов. Где Вы нашли этого водопроводчика?
Dorison
Dorison
09.12.2018 в 14:25:59
cineman написал: Dorison, в природе есть резьбовые уголки диаметра 3/4"и с углом 45 градусов. Где Вы нашли этого водопроводчика?
cineman, Спасибо, а пример уголка не приведете? А, что касается сантехника - то все норм. Просто место в помещении очень ограничено и мысли не возникало, что шланг на стиралке может приподнести сюрприз
cineman
cineman
09.12.2018 в 22:24:57
Dorison написал: А, что касается сантехника - то все норм
Было бы норм, если бы он отказался такое делать.
Dorison написал: а пример уголка не приведете? Строго говоря, можно ( и нужно) использовать такой же уголок на 90 градусов. В этом случае ось аквастопа будет горизонтальной, что допускается инструкцией.
Пример
10.12.2018 в 05:11:01
Dorison написал: А, что касается сантехника - то все норм.
ИМХО, руки из ж. Фото сантехшкафа можно? Сифоны? И тд
Dorison
Dorison
10.12.2018 в 12:37:40
cineman написал:
Пример
cineman, Ага. Спасибо. Но к сожалению найти сложно. Купил в афоне внут.уголок и переход. В выходные попробую поставить.
umkas
umkas
11.12.2018 в 22:23:34
специалисты, подскажите! нужно подключить кран через американку, можно ли использовать отдельно купленную американку или покупать кран с американкой?
astroev
astroev
12.12.2018 в 08:47:56
Mazayac, Я поменял на ГВС на новый редуктор , Давление ХВС и ГВС отрегулировал на 5 атм. Смотрел на показания в течении 15 мин все ок. И ХВС И ГВС 5 атм. А потом та же ерунда по ГВС. то 3 атм. , ночью сегодня встал. 4,5 ат. , сейчас чуть больше 3 атм. и стрелка дергается. Сантехники УК сказали, что у нас по стояку давление 8 атм. и что никто не жалуется.
Mazayac
Mazayac
12.12.2018 в 08:59:24
umkas, можно использовать отдельную.
Mazayac
Mazayac
12.12.2018 в 09:00:46
astroev, если у Вас нет манометра до редуктора... ну что же - можете продолжать верить сантехникам :)
Однако отрегулированный на фиксированное давление исправный редуктор при понижении давления на вводе ниже настроечного просто запирается и давление на выходе обязано остаться стабильным, не падая до первого открытия крана. Так что редукторы - говно, повторюсь.
И 5 атмосфер - какой-то злой перебор, как с учётом нормальной работы всей сантехники, так и с учётом необходимой разгицы давлений вход-выход для нормальной работы редуктора (на уровне Вашего этажа при этом должно быть минимум 6,5, а лучше 7-7,5 атмосфер).
astroev
astroev
12.12.2018 в 09:16:48
Mazayac, Да я понимаю, что 5 атм. много. , не зря же они отрегулированы на 3 изначально. Я просто пытался экспериментировать. Верну на 3 атмосферы. Подскажите, что можно сделать чтобы стабилизировать ГВС. Поставить манометр перед редуктором?
astroev
astroev
12.12.2018 в 09:19:03
Mazayac написал:
Mazayac, Мне надо , чтобы давление было одинаковое горячей и холодной. Ваши предложения?
