Mazayac
Mazayac
12.12.2018 в 09:27:35
astroev, для начала - поставить манометр так, чтобы он показывал давление в стояке. Редукторы оба на 3 атмосферы настроить.
Дальше смотреть, если в статике (при закрытых кранах) прямо на вводе до редуктора давление падает ниже 4,5 - сами Вы ничего не сделаете, нормальные 3 атмосферы на выходе редуктора не получить. Разве что снизить настройки обоих редукторов до 2,5 атм или выкинуть их вообще оба. Вангую, что в стояке Вы увидите 4-4,5 атмосферы, а не обещанные восемь. Если в статике норм, а при водоразборе падает сильно - разбираться для начала со своим вводом: убедиться, что отвод не зарос, фильтр чистый.
id188125494
id188125494
12.12.2018 в 20:17:22
Всем привет! Имеется насосная станция Metabo HWW 4500/25 Inox Plus. Работает уже 5 лет. В последнее время насос стал включаться и выключаться через пару секунд. Например на бачок унитаза он включается раз 6. Пытался накачать, но из ниппеля идет вода. Это грушу менять?
Mandalore105
Mandalore105
13.12.2018 в 09:27:16
Товарищи, как лучше заглушить один из отводов коллектора? Варианты
  • тупо заглушка без прокладки, на льне-пасте
  • адаптер евроконус-плоскость и заглушка с резинкой внутри
  • специальная заглушка для евроконуса, видел у uponor такую, но в рознице есть ли. И вообще она под 3/4, а надо 1/2, существуют ли.
Спасибо.
cineman
cineman
13.12.2018 в 12:16:39
Mandalore105, если заглушить навсегда, то лучше будет анаэробом.
Mandalore105
Mandalore105
13.12.2018 в 12:50:57
cineman, не, потом использоваться будет, не навсегда.
ser000
ser000
13.12.2018 в 14:10:26
Mandalore105 написал: адаптер евроконус-плоскость и заглушка с резинкой внутри
Этот вероятно правильнее. Как вариант вероятно можно просто заглушка с какой-нибудь твёрдой прокладкой, которую не прорежет тонкая кромка, т.к. заглушка вобщем-то доп.защита после вентиля/крана (если запирающее устройство не справится со своей задачей или случайно будет открыто).
Mandalore105 написал: тупо заглушка без прокладки, на льне-пасте
Вариант возможен.
Mandalore105 написал: специальная заглушка для евроконуса
Тут нужно совпадение понятия евроконуса разных производителей, т.к. может не подойти. Тут уж тогда штатный евроконус с куском трубы, а заглушка на конце трубы.
молоток
молоток
13.12.2018 в 15:29:31
Mandalore105, вы любите трудности или выбираете легкий путь ? ТАк и с заглушкой посттупайте.
Mandalore105
Mandalore105
13.12.2018 в 16:32:32
ser000, ок, спс, тогда куплю ЕК/плоскость и заглушку.
молоток, скажем так, трудности преодолевать люблю, но только не созданные самим собой. Поэтому выберу, конечно легкий, но надежный.
Mazayac
Mazayac
13.12.2018 в 17:09:27
id188125494, риторический вопрос. Да, ремонтировать расширительный бак.
dmkov
dmkov
17.12.2018 в 11:28:59
Добрый день! Подскажите квартира новострой. Подводы воды: ванна, унитаз, стиральная машина, умывальник, мойка на кухне, посудомоечная машина. Стояк находится по сути между всеми этими потребителями. Отвод от стояка выполнен 20-й трубой. Подскажите, а то наслушался сейчас, есть ли смысл заморачиваться с коллекторной разводкой? Трубы буду разводить ПП, стояк то же ПП. Или же остановится на тройниковой разводке. Просто многие говорят из знакомых лучше однозначно коллекторная, но не очень понятно, насколько смысл если подвод и разводка одинаковыми трубами будет. Или не заморачиваться на этом. Разводку собирался делать FV-Plast. Но лишних средств нет...
Mandalore105
Mandalore105
17.12.2018 в 12:19:30
dmkov, тройниковой. Магистраль 25, отводы 20.
