Stempi, да, выше дополнил. При "плавающей стяжке" для смеси есть определенная минимальная толщина+уточнить по армированию. У Вас не вижу смысла её делать, "плавающая" делается обычно на слой изоляции( шумо-, тепло-)- у Вас это не планируется вроде.
20.10.2017 в 16:21:47
20.10.2017 в 16:25:21
SB3, Так, а зачем мне армирование и плавающая стяжка? :sorry:
20.10.2017 в 16:28:21
SB3, Понял. Спасибо :) Ну в процессе демонтажа ещё фоточки покидаю...что там внизу) :confused:
20.10.2017 в 16:29:33
SB3, Надеюсь не увижу соседку снизу под кладкой кирпича) ;)
20.10.2017 в 16:32:16
Stempi, 4400 идёт как ремонтный ровнитель до 30мм."Идеально для срочного ремонта и выравнивания пола". Что там будет с шумоизоляцией - скорее всего то,что и было), то есть ничего). Главное,чтобы соседу кирпич на голову упал).
20.10.2017 в 16:43:26
Слой кирпича наверное зачем-то положили. Может там дырки насквозь в перекрытии : )
Stempi написал: Демонтаж до основания...полное очищение основания от пыли грязи и.т.д ...грунтовка основания...изолирование от основания (гидро),с заводом на высоту заливки ...наливаю пол 4,5 см( марку ещё уточню)...потом верхняя гидро с лентой по периметру и плитка?!) Пойдет? :killyourselfbywall:
Класть пленку на основание я все же бы не советовал. Вы запрете влагу в стяжке навеки. Не будете же ее сушить месяц? Изоляция перекрытия нужна только чтобы вниз ничего не утекло, это достаточно сделать пеной там где щели. Демпферную ленту не забудьте (пеной аккуратно сделать 4 см тяжело). Просто подготовить основание, прогрунтовать и лить. Большинство смесей гипсовые, в этом нет ничего страшного если делать потом гидру, но лучше взять цементную, из дешевых нормальных это Боларс, но там вроде 4 см нельзя лить, но у того же производителя есть толстослойная черновая смесь. Не каждой наливайкой в один заход можно такой слой. Наливной пол должен остояться хотя бы неделю, потом можно мазать гидрой и покрывать плиткой.
20.10.2017 в 16:50:03
Stempi написал: а прочность у обычной (черновой) стяжки как-то обозначается?)
У застройщиков она редко больше М100, максимум М150. А то и вообще М75 или ниже. Нормальные наливайки и смеси для стяжки дают прочность М200-300. Для квартиры это с огромным запасом. Тем более у вас плитка сверху будет.
20.10.2017 в 16:50:19
genuimous, спасибо что более внятно написали чем я, при использовании 4400 - нет никакого смысла в какой-либо плёнке на основании( плите перекрытия).
20.10.2017 в 16:53:35
genuimous, Есть подозрение,что все таки кирпич ради экономии ( дом относительно новый) мой потолок плита идеально ровная ( под небольшим скосом),значит и у меня внизу плита наверное под небольшим скосом. Не совсем понял про: "Демпферную ленту не забудьте (пеной аккуратно сделать 4 см тяжело)"!???. Да и плитку на пол застройщик видимо кидал сразу, как залили бетон на кирпич (видны ямы)...видимо ещё и прошлись сразу,занося ванную и устанавливая раковину. Переезжали из пятиэтажек...сроки видимо поджимали, делали на глаз...тяп ляп.
20.10.2017 в 17:13:25
Stempi, так уже давно делают - "тяп-ляп" и будут делать пока некоторые не уйдут).
20.10.2017 в 17:14:27
Stempi написал: Есть подозрение,что все таки кирпич ради экономии
Кирпич как бы недешевый, особенно при наличии ЦПС, которой на любой стройке навалом. Вы все ж выясните для чего. Если для создания уклона тогда надо думать как поднимать ванну, а ее особо поднимать нельзя. Переделывать стояк тоже сомнительно, хотя это идеальный вариант.
Stempi написал: Не совсем понял про: "Демпферную ленту не забудьте (пеной аккуратно сделать 4 см тяжело)"!???
По периметру стяжки обязательно делать мягкую ленту для деформационного шва. Можете купить готовую или вырезать из подложки от ламината. Для упрощения вместо ленты часто используют валик из пены, но вы не сделаете тонкий валик на высоту 4 см.
Stempi написал: Да и плитку на пол застройщик видимо кидал сразу, как залили бетон на кирпич
Есть такая техника, прямо по ровной сырой стяжке, считается даже лучше чем на клей. Но это без гидры будет, а так нельзя. Кстати есть цементная гидра например "Плитонит гидрослой", можно, теоретически, клеить плитку на нее, но в вашем случае смысла в этом никакого.
