Stempi
Stempi
20.10.2017 в 15:16:02
genuimous, Простите, я не правильно пояснил...глубина от основного пола коридора (3-5см) На счёт слива,вечером дома обязательно сделаю замер. Да и по точнее отпишу с глубиной до основной несущей плиты. Но в целом основание лежит как раз таки под кирпичем (кирпич положен в один ряд)
SB3
SB3
Магадан
20.10.2017 в 15:21:37
Stempi, "Глубина,от основной плиты до уровня с коридором см 30,40" и 3-5см - это сильно.
SB3
SB3
Магадан
20.10.2017 в 15:23:45
Stempi, я бы на Вашем месте Ceresit CN 88 взял. Почитайте лучше на сайте производителя , в худшем случае позвоните. Про 178 15-80 мм. Смесь может укладываться по разделительному слою (гидроизоляция, тепло-, звукоизоляция), в данном случае толщина слоя должна рассчитываться в зависимости от жесткости тепло-, звукоизоляционного материала и степени воздействия механических нагрузок, минимальный слой должен быть не менее 40 мм. Мне представляется 88 лучше, но надо уточнить.
Stempi
Stempi
20.10.2017 в 15:25:30
genuimous, Поэтому и думал...от основания залить сразу
На мешке указан даже слой в 60мм, а мне то нужно 40,50 +-
Stempi
Stempi
20.10.2017 в 15:26:59
SB3, :D да,виноват...разговорились про высоту ванной,ошибся)) извиняйте)))
SB3
SB3
Магадан
20.10.2017 в 15:31:54
175 не катит вроде Универсальная самовыравнивающаяся смесь CN 175 предназначена для выравнивания пола под укладку покрытий (ПВХ, линолеума, ковролина, керамической плитки, ламината и др.), изготовления стяжек и ремонта дефектов оснований пола (трещин, выбоин и т.д.) в сухих помещениях с невысокими механическими нагрузками (жилых, бытовых, административных и т.п.). Предназначена как для ручного, так и для механизированного нанесения. Минимальная толщина стяжек, связанных с основанием, должна быть не менее 20 мм.
Stempi
Stempi
20.10.2017 в 15:39:58
SB3, Да смесь то конечно подберу нужную,самое главное так вполне реально?(Какие могут быть минусы от черновой стяжки...вес,прочность...и т д?!)
SB3
SB3
Магадан
20.10.2017 в 16:03:57
Stempi, обычно пишут в описании. Бетон такой может недели три) . Вот 88ая Пешая нагрузка, через: 6 ч.
Прочность на сжатие в возрасте 1 сутки: 13 МПа Прочность на сжатие в возрасте 28 суток: 35 МПа Выбор встанет скорее всего между 88 и вообще другим производителем.
Stempi
Stempi
20.10.2017 в 16:08:37
SB3, а прочность у обычной (черновой) стяжки как-то обозначается?)
SB3
SB3
Магадан
20.10.2017 в 16:14:33
Читайте инфу по товару. Это по 178 , толщина до 80мм. Технологический проход возможен через 8-12 часов, в зависимости от толщины слоя. Вот инфа по ней, через 28 суток ( да и в целом) будет менее прочная,чем 88-ая. Даже расход пишут 2кг/м.кв. при слое 1мм). Вам скорее всего придется обратить внимание на weber.vetonit 4400 только позвоните и всё уточните).
Stempi
Stempi
20.10.2017 в 16:18:17
SB3,в общем то картина как я понял следующая: Демонтаж до основания...полное очищение основания от пыли грязи и.т.д ...грунтовка основания...изолирование от основания (гидро),с заводом на высоту заливки ...наливаю пол 4,5 см( марку ещё уточню)...потом верхняя гидро с лентой по периметру и плитка?!) Пойдет? :killyourselfbywall:
