cineman
cineman
21.10.2017 в 22:24:43
ka81 написал: Однако, разве засор (возможный) нижней трубы (с краном 4) может разве быть проблемой? Ведь при перекрытии крана 1 нижняя труба становится горячей и низ радиатора начинает нагреваться нормально.
Это похоже на то, что забита верхняя труба забита, а нижняя настолько чистая, что в ней возникает встречная циркуляция, когда по нижней части трубы в стояк возвращается остывшая вода.
cineman
cineman
21.10.2017 в 22:31:55
На основе такого фиттинга можно собрать уплотнение для сверла. Перед кулачковым патроном нужно надеть на сверло пластиковую пробку. В сети 220 Вольт были перовые свёрла длинной 300 мм. за 120-130 руб.
ka81
ka81
Milano
21.10.2017 в 22:36:31
То есть, учитывая что чистка физически невыполнима, то выход один - обрезать стояк под потолком и около пола, и установка новой трубы?
master.msk
master.msk
21.10.2017 в 23:42:53
ka81, не греется который с полипропиленовой подводкой? не может быть! что вы говорите! :)
cineman написал: Это похоже на то, что забита верхняя труба забита, а нижняя настолько чистая, что в ней возникает встречная циркуляция, когда по нижней части трубы в стояк возвращается остывшая вода
Вам бы романы научно-фантастические писать
Но конечно не без этого, если ТС пишет, что старые радиаторы в конце своей жизни не грели совсем или грели плохо, естественно, при полном отсутствии циркуляции отводы и совсем могли зарасти
Mazayac
Mazayac
21.10.2017 в 23:45:02
ka81, готов поставить что-нибудь на кон за то, что упыри-рукожопы заплавили внутреннее сечение ППР трубы. Потому что сделано похабно и криво даже снаружи.
UPD: вот ведь, чуток не успел отправить :)
ka81
ka81
Milano
21.10.2017 в 23:56:16
Не греется и металлическая труба от стояка, вот прям ровно от стояка, потом полипропил, кран и весь низ (ну где-то на 15-20 см до чередины секций вверх). Повторюсь: открываю маевского ( подстввив ведро), закорваю кран 1 - и через немного времени все что было холодным становится тепло-горячим.
cineman
cineman
22.10.2017 в 00:08:06
master.msk написал: Вам бы романы научно-фантастические писать
Не знаю, куда вас послать. Не вижу талантов. Вот здесь, на 3-й странице второй строчкой можно найти вставку-гравитационный тормоз, который должен остановить нежелательное движение теплоносителя через обратку перекрытого радиатора.
master.msk
master.msk
22.10.2017 в 01:09:25
cineman, вот только усложнять не надо, тормоз - для двухтрубки, это во первых И второе - по фото очевидно, что радиаторы должны работать на гравитации, классика для дома второй половины 50 годов прошлого века. А он ее полипропиленом убил. ka81, слейте стояки, пока морозов нет, замените пропилен на бочата из черной трубы вгп
cineman
cineman
22.10.2017 в 03:04:31
master.msk написал: cineman, вот только усложнять не надо, тормоз - для двухтрубки, это во первых
Тормоз в ссылке был для однотрубного гарнитура Герц-2000. Я страницу напутал. Нужно смотреть 4-ю страницу. Подробнее можно почитать здесь, на 5-й странице ka81 между этими утверждениями есть разница?
ka81 написал: Повторюсь: открываю маевского ( подстввив ведро), закорваю кран 1 - и через немного времени все что было холодным становится тепло-горячим.
ka81 написал: Ведь при перекрытии крана 1 нижняя труба становится горячей и низ радиатора начинает нагреваться нормально.
ka81
ka81
Milano
22.10.2017 в 08:26:40
Про разницу не понял... В обоих случаях: звкрывпется кран 1, открывается маевский А чтобы носитель вытекал, и в результате нижняя труба становится горячей а низ секций потихоньку нагревается. Извиняюсь если где-то недописал полную инфу.
Слить стояк уже не выйдет, толтко после сезона. Заменить трубу стояка и соответственно отводы к левому и правому радиатору я как бы и не против, ЕСЛИ от этого будет результат. А то сейчас правый ведь горячий, с ним все хорошо, а девый как-то странно себя ведет.
Закрыл краны 2 и 4 оба, прошло время, левыый радиатор внизу прохладный. Итого, пробовал три вариации с перекрытием кранов правого радиатора и ни одна не повлияла сущкственно на низ левого.
cineman
cineman
22.10.2017 в 09:52:04
ka81, из текста следует, что не греется левый
ka81 написал: Между левым радиатором и вертикальной трубой - стена между комнатами. могу просто наделать фото радиаторов, если это что-то даст... cineman, > {{post:6140658,тветвления от стояка к кранам прямые или изогнутые?
прямые.}} На фото левый радиатор имеет изогнутые горизонтали из стали и полипропиленовые патрубки, непонятно зачем сделанные. Прямые или изогнутые? Если всё же изогнутые, то вам коллеги верно сказали, что подозревать следует перегретый полипропилен. Можете легко проверить проходимость - закрываете краны на левом радиаторе, сливаете воду, снимаете радиатор, после надеваете на кран 5-ти литровую бутыль и резко открываете кран. После повторяете это со вторым краном и сравниваете ощущения. Такая диагностика может оказаться лечением, если дело было в грязи, что забила трубу.
