maknamara
maknamara
Симферополь
05.07.2018 в 16:35:11
Мегавольт. написал:
Aтос написал: Идиотская мысль о том что регулируют в ручную основываясь на показаниях прибора учёта.,
ну это Ваша мысль....
megavolt116 написал: Хотелось бы принцип работы уточнить ИТП индивидуальный тепловой пункт цена от Теплоком-Сервис Москва.
Вариантов много, но основной принцип один. ИТП регулирует температуру теплоносителя в зависимости от температуры воздуха на улице- называется погодозависимая автоматика. Температуру непосредственно в квартире поддерживают термоголовки на радиаторах. В Вашем случае может иметь место простое несовпадение "интересов" ИТП и термоголовок, осложнённое плохой настройкой ИТП.
megavolt116 написал: Я так понимаю что не постоянная циркуляция происходит или задан период циркуляции по нижнему пределу слишком занижен
Циркуляция скорее всего идёт постоянная. Меняется подмес подачи и обратки. По сути ИТП это что то вроде смесительного узла для тёплых полов, управляемого с учётом погоды.
У меня сейчас отопление индивидуальное и на его примере я начал понимать зачем нужна погодозависимая автоматика. Правда покупка таковой удовольствие дорогое и я пока без неё обхожусь.
megavolt116 написал: да я не вижу снижение как то за тепло,с другими сравнивал так же платят,хотят у них топят мама не горюй.Да становиться прохладнее.
Возможно что пока и не удастся увидеть. Зависит от того на каких условиях Вам этот ИТП поставили. От этого может и его настройка зависеть. (если интересно распишу подробнее)
Мегавольт.,
а как рассчитать мощность индивидуального теплового пункта?
ser000
ser000
06.07.2018 в 22:19:27
maknamara написал: а как рассчитать мощность индивидуального теплового пункта?
Если проектировщики не дают ответа, то либо методом эксперимента (тыка) или полазить по интернету и найти какую-нибудь умную методичку для сужения до научного тыка...
Mippo
Mippo
Симферополь
13.12.2019 в 17:46:32
Мегавольт. написал:
Вариантов много, но основной принцип один. ИТП регулирует температуру теплоносителя в зависимости от температуры воздуха на улице- называется погодозависимая автоматика. Плюс монтаж итп цена по ссылке. Температуру непосредственно в квартире поддерживают термоголовки на радиаторах. В Вашем случае может иметь место простое несовпадение "интересов" ИТП и термоголовок, осложнённое плохой настройкой ИТП.
Мегавольт.,
а самому реально сделать монтаж ИТП?
Chego
Chego
Симферополь
06.02.2020 в 17:07:07
megavolt116 написал: Здравствуйте .Вопрос такого характера.В многоквартирном доме установлен блочно модульные итп монтаж от Теплоком-Сервис Москва. Объясните пожалуйста почему так происходит .Подаётся отопление горячие и через час батареи остывают, и стоит такая температура примерно часа два,и потом заново становится опять горячие ?Просто через час они приблизительно на 60% холоднее становятся.Я так понимаю что не постоянная циркуляция происходит или задан период циркуляции по нижнему пределу слишком занижен ?Хотелось бы принцип работы уточнить ИТП .С жэка приходил инженер мне объяснил ,что за час меняется температура воздуха на улице и за этого так регулирует ИТП.
megavolt116,
да, стоят датчики - внутренние и внешние
Raddos
Raddos
21.05.2025 в 15:52:16
megavolt116 написал 07.11.2017 в 15:18
Здравствуйте .Вопрос такого характера.В многоквартирном доме установлен ИТП. Объясните пожалуйста .....
Мегавольт. написал 08.11.2017 в 09:17
Циркуляция скорее всего идёт постоянная. Меняется подмес подачи и обратки. По сути ИТП это что то вроде смесительного узла для тёплых полов, управляемого с учётом погоды. Управляет автоматика ИТП teplocom.msk.ru/catalog/bitp/itp/
помогает в этом автоматика ИТП?
