megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
07.11.2017 в 15:18:22
Здравствуйте .Вопрос такого характера.В многоквартирном доме установлен ИТП. Объясните пожалуйста почему так происходит .Подаётся отопление горячие и через час батареи остывают, и стоит такая температура примерно часа два,и потом заново становится опять горячие ?Просто через час они приблизительно на 60% холоднее становятся.Я так понимаю что не постоянная циркуляция происходит или задан период циркуляции по нижнему пределу слишком занижен ?Хотелось бы принцип работы уточнить ИТП .С жэка приходил инженер мне объяснил ,что за час меняется температура воздуха на улице и за этого так регулирует ИТП.
ser000
ser000
07.11.2017 в 15:30:33
megavolt116 написал: .Подаётся отопление горячие и через час батареи остывают, и стоит такая температура примерно часа два,и потом заново становится опять горячие ?
По большому счёту не важно как оно подаётся, важно что бы соблюдался температурный режим в помещениях, т.к. нормируется именно температура в помещениях, а не циркуляция или температура теплоносителя... Точнее последние параметры считаются как раз теплосчётчиком.
Поэтому вопрос не понятен. Вас не устраивает такой режим потому что в квартире становится холодно? Или просто не нравиться что носки не удаётся высушить на холодной батареи? Возможно у вас ещё действительно не так холодно что бы топить постоянно, поэтому работает экономный режим, что кстати должно отразится в снижении счетов за тепло.
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
07.11.2017 в 16:24:30
ser000, да я не вижу снижение как то за тепло,с другими сравнивал так же платят,хотят у них топят мама не горюй.Да становиться прохладнее.
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
07.11.2017 в 16:45:01
в квартире стоят приточные клапана
ser000
ser000
07.11.2017 в 16:45:41
megavolt116 написал: да я не вижу снижение как то за тепло,с другими сравнивал так же платят,хотят у них топят мама не горюй.
Тогда это повод запросить данные счётчиков и сравнить их с выставленными счетами, а там может и перерасчёт запросить за излишне уплаченное отопление.
megavolt116 написал: Да становиться прохладнее.
Подайте жалобу что бы настроили систему, лучше коллективную. В конце концов: кто в доме хозяин? Вы или кошка...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
08.11.2017 в 07:20:43
Идиотская мысль о том что регулируют в ручную основываясь на показаниях прибора учёта., Тепловычислитель как раз производит расчёт раз в час и передаёт показания. :swoon
На оплате такое никак не сказывается.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
08.11.2017 в 09:17:52
Aтос написал: Идиотская мысль о том что регулируют в ручную основываясь на показаниях прибора учёта.,
ну это Ваша мысль....
megavolt116 написал: Хотелось бы принцип работы уточнить ИТП
Вариантов много, но основной принцип один. ИТП регулирует температуру теплоносителя в зависимости от температуры воздуха на улице- называется погодозависимая автоматика. Температуру непосредственно в квартире поддерживают термоголовки на радиаторах. В Вашем случае может иметь место простое несовпадение "интересов" ИТП и термоголовок, осложнённое плохой настройкой ИТП.
megavolt116 написал: Я так понимаю что не постоянная циркуляция происходит или задан период циркуляции по нижнему пределу слишком занижен
Циркуляция скорее всего идёт постоянная. Меняется подмес подачи и обратки. По сути ИТП это что то вроде смесительного узла для тёплых полов, управляемого с учётом погоды.
У меня сейчас отопление индивидуальное и на его примере я начал понимать зачем нужна погодозависимая автоматика. Правда покупка таковой удовольствие дорогое и я пока без неё обхожусь.
megavolt116 написал: да я не вижу снижение как то за тепло,с другими сравнивал так же платят,хотят у них топят мама не горюй.Да становиться прохладнее.
Возможно что пока и не удастся увидеть. Зависит от того на каких условиях Вам этот ИТП поставили. От этого может и его настройка зависеть. (если интересно распишу подробнее)
Сергей_Ава
Сергей_Ава
Запорожье
19.03.2018 в 17:18:06
Здравствуйте. Хотим в доме поставить ИТП. Но перед тем как заказывать проект,хотелось бы для себя выстроить схему. На вводе в доме после узла учета ставиться ИТП.Но у меня 5 подъездов и в каждом стоит гидроэлеватор, так вот,что делать с ними?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
19.03.2018 в 19:25:11
Сергей_Ава написал: стоит гидроэлеватор
что есть гидроэлеватор в Вашем понимании? Фото бы...
Сергей_Ава написал: Хотим в доме поставить ИТП.
А система отопления в доме какая?
Aтос
Aтос
19.03.2018 в 19:27:35
Откуда вдруг у вас возьмётся теплоноситель?
Сергей_Ава
Сергей_Ава
Запорожье
20.03.2018 в 08:40:02
Гидроэлеватор стандартный.С обратки подмес в подачу через сопло. ИТП по зависимой схеме, т.е. теплоноситель от котельной, а дальше двуходовой клапан прижимает подачу, а насос прокачиват теплоноситель по системе отопления дома.
