Микитович написал:
nadegniy написал:
вы вначале со штукатуркой разберитесь.
То есть все что не укладывается в Вашу теорию - не подлежит объяснению.
Сначала Вы утверждаете что армирующую сетку применять нельзя, потому как мол она ослабляет штукатурку.
Потом - нужно применять, прикрепляя её к поверхности при помощи полимерцементной смеси с минеральными наполнителями и добавками (СТ-85, СТ-190).
Вот уж воистину - "ТО СОВСЁМ ДРУГОЕ, А ТО - СОВСЁМ ДРУГОЕ".
Как однажды в такой ситуации высказался мой приятель: "Проще чего либо объяснить человеку, который не читал ни одной книги, чем тому, кто прочел только одну книгу".
Микитович, Не пытайтесь переиначить мои слова
Нельзя использовать стеклотканевую сетку в толще цементной штукатурки так как она не укрепляет, а ослабляет её, она разделяет штукатурку на два слоя один над сеткой, а второй под сеткой.
Стеклотканевая сетка используется не в штукатурке, а в базовом армирующем слое, которые устраивается поверх штукатурки и для его создания используются уже не штукатурка, а специальный клей для устройства базового армирующего слоя. При устройстве базового армирующего слоя сетка устанавливается с минимальным нахлёстом рулона на рулон не менее 100 мм, по углам оконных и дверных проёмов устанавливаются диагональные косынки размером не менее 300х500 мм, внутренние косынки, конверты, уголки с сеткой, капельники, элементы примыкания к оконным блокам.
