Анатолий Мкг
Анатолий Мкг
16.11.2017 в 17:23:21
Вопрос по подключению полотенцесушителя. От стояка два вывода 1 1/4". По центам выпусков 51-52см. Сантехник сказал купить две муфты нержавейка 1 1/4" на 1" + две американки конусные "джиакомини". По центрам полотенцесушителя (нержавейка толстостеная бесшовная 500х300 буквой М) ровно 50см. Сантехника это не смущает - что делать? Ширина полотенцесушителя 30см и начинается дверной пройом
Сергей......
Сергей......
16.11.2017 в 21:11:18
Анатолий Мкг,
Картинку нарисуйте (с размерами), что сантехник планирует делать.
Pekkonen
Pekkonen
16.11.2017 в 23:57:25
Мне так же сантехник из УК укосячил, а работу принимал не я, поэтому не померили... В сухом остатке вместо 600 было 610мм, полотенцосушитель позволил себя немного разжать и таким образом и был подключен.. В вашем случае действительно не очень понятно как хочет поступить сантехник, возможно установить эксцентрик, или уменьшить межцентровое расстояние погрев трубу газом и немного подогнув, к примеру
Mazayac
Mazayac
17.11.2017 в 00:15:22
Анатолий Мкг, М и П-образные полотенчики как правило поддаются сгибанию-разгибанию в разумных пределах. 1 см - без проблем.
Pekkonen
Pekkonen
17.11.2017 в 01:25:14
Mazayac написал: 1 см - без проблем.
1 еще да, а вот 2, как пишет ТС? Тоже наверное "натянут" но уже тяжелее будет
Анатолий Мкг
Анатолий Мкг
17.11.2017 в 10:10:54
Спасибо. Скорее всего будет ростягивать полотенчик - но тогда нагрузка ляжет на муфты и американки. Отсекающих кранов и ставить некуда ,да и говорят нельзя без байпаса. Вопрос - выдержат ли такую нагрузку муфты и американки? Не будет ли течь американка - если тянуть полотенчик ведь нарушится соосность? А есксентрики - это только точить индивидуально?
Сергей......
Сергей......
17.11.2017 в 10:23:16
Анатолий Мкг, А почему не будет байпаса? Вы не хотите или делать сантехник не хочет/не может?
Анатолий Мкг написал: Скорее всего будет ростягивать полотенчик - но тогда нагрузка ляжет на муфты и американки.
Лично я сторонник того, чтобы никаких лишних нагрузок на муфты и т.д. не было. Насколько я понимаю, большинство сантехников на это не обращают внимания - "сойдет, мы так всю жизнь делаем".
ser000
ser000
17.11.2017 в 10:50:32
Pekkonen написал: 1 еще да, а вот 2, как пишет ТС?
Тоже без проблем, это труба, гни как надо. Тем более у М из нержавейки ещё больше свободы на трёх сгибах, растянется на 1-2 и даже с большой вероятностью на 5 см, пробовать надо.
Pekkonen написал: Тоже наверное "натянут" но уже тяжелее будет
Так если будут полусгоны, то может тогда просто вварить трубы с меньшим диаметром, за счёт чего уменьшить межцентровые расстояния. Заодно вварить байпас и краны поставить, а после кранов можно специальные муфты или эксцентрики с накидными гайками с двух сторон специально для полотенцесушителей.
ser000
ser000
17.11.2017 в 10:54:07
Сергей...... написал: Лично я сторонник того, чтобы никаких лишних нагрузок на муфты и т.д. не было. Насколько я понимаю, большинство сантехников на это не обращают внимания - "сойдет, мы так всю жизнь делаем".
Вы просто не представляете какие там нагрузки на стояке при остывании/нагреве, поэтому эти напряжения ещё вопрос, т.к. при следующем цикле остывания/нагрева труба куда нибудь подвинется и не известно где будет больше напряжения, у соседа у которого не было напряжение или у соседа было напряжение, но труба ушла к первому соседу...
Сергей......
Сергей......
17.11.2017 в 10:59:06
ser000 написал: при следующем цикле остывания/нагрева труба куда нибудь подвинется и не известно где будет больше напряжения
А если подвижка будет в сторону еще большего увеличения напряжения? Вот я и думаю, что чем меньше нагрузка при монтаже, тем меньше вероятность ее дальнейшего увеличения.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.11.2017 в 11:35:36
Сергей...... написал: чем меньше нагрузка при монтаже, тем меньше вероятность ее дальнейшего увеличения
Как вариант. Чем меньше нагрузка при монтаже, тем меньше вероятность выхода нагрузки за допустимые пределы. При превышении пределов произойдёт разрушение трубы. И затопит квартиру и соседе снизу горячей водой.
ИМХО (IMHO)
