miwlem111
miwlem111
23.11.2017 в 20:58:48
Микитович, Ок, ну я так понял это пока стяжки нет, но уточню. Спасибо
Mazayac
Mazayac
23.11.2017 в 21:46:32
miwlem111, у инсталляции ноги специально выдвижные, чтобы поставить её на перекрытие до стяжки.
Микитович
Микитович
23.11.2017 в 22:26:37
Mazayac, Да но там на снимке уже ПП трубы лежат
cineman
cineman
23.11.2017 в 22:30:39
miwlem111 написал: я бы не сказал что экономлю. Просто специалиста нет подходящего, приходится самому объяснять и искать решение
Думаю, специалист есть. Но деньги опять получит тот, кому лень включать мозг. Ладна, в стояк нужно врезать тройник 110х90х87,5 гр. В выход на 90 мм нужно вставить отвод, градус которого по фото определить не могу.
AndyMirror
AndyMirror
23.11.2017 в 22:31:00
Микитович написал: Да но там на снимке уже ПП трубы лежат
С пп там вообще беда. ;)
Mazayac
Mazayac
23.11.2017 в 23:44:57
Микитович, чёрт, слона-то я со смартфона и не заметил.
master.msk
master.msk
24.11.2017 в 00:08:37
miwlem111,
на брусок нельзя, и на раствор нельзя, надо на плиту, а если плиты нет - железку подложить И по высоте проверьте, похоже слишком высоко, вряд ли в панельном доме стяжка будет мм 200, по фото на это похоже
miwlem111
miwlem111
24.11.2017 в 07:57:49
Mazayac, ПП трубы в стяжку уйдут. Coneman, А как сейчас оставить можно? Master.msk, Высота от верхнего бруса до центра слива 26
И ещё вопрос какой срок службы запорных кранов с учётом что они просто стоят а сверху в районе счетчиков и ривизии есть дублирующие. Как часто сталкиваются что их нужно менять?
Mazayac
Mazayac
24.11.2017 в 09:32:41
miwlem111, ППР трубы нельзя замуровывать без изоляции, которая защищает трубу от повреждений при температурных деформациях.
Вообще порнуха жуткая, выше всё написали. Краны - не уязвимое место, сдохнут недоамериканки на стыке стали и пластика.
cineman
cineman
24.11.2017 в 09:41:47
miwlem111 написал: Coneman, А как сейчас оставить можно?
Наверно это мне. На фото не видно конструкции чёрного колена. Но если оно всё диаметром 90 мм, то используйте эксцентрический переход 110х90
miwlem111
miwlem111
24.11.2017 в 14:28:13
Высота унитаза получается 43 см. Это нормально?
