SergSB
SergSB
Ялта
15.12.2017 в 13:48:36
BV написал: Крошечный? 5 дБ за счет напыления?
В 1-камерном ничего не поменялось. Считайте что там ошибка. На 5 не может быть. 1-2 дб обычно дают на И-ку.
15.12.2017 в 13:56:48
SergSB написал: Нет, конечно, не будет.
Перечитайте свои предыдущие посты.
Опять задам вопрос: Если не будет во столько раз, то хотя бы на сколько изменится сопротивление теплопередаче стенки в моем примере выше (не надо валить в кучу все остальное)?
SergSB написал: Вот 1 гипсокартон есть. Во 2 должны быть условия для этого в самой квартире. Есть ли радиатор ? Если алюминий или биметалл, то отлично. А если панельный стальной ? А если водяной или электрический теплый пол ? Работает ли вообще вентиляция и как ? В случае с окнами нет гипсокартона на пути, есть вентиляция, т.к. в окнах она изначально предусмотрена, а в квартире обязаны быть и работать. И т.д. Вот вагонкой можно закрыть вместо гипсокартона. Там есть просветы - там будет работать лучше.
Задаю прямые ясные вопросы. В ответ получаю вот это. Извините Сергей, но так диалог не получится.
15.12.2017 в 14:06:23
SergSB написал: Да ну, конечно, развод. Не смеши. Тут резонансы меняются. Где-то пробивался звук - напыление его загасило.
SergSB написал: Считайте что там ошибка. На 5 не может быть. 1-2 дб обычно дают на И-ку.
Ну и кто кого насмешил?
SergSB
SergSB
Ялта
15.12.2017 в 14:16:56
Ну а какой диалог. Есть гипсокартон - поэтому не работает уже пенофол. Ну не работает и все тут. Как пароизоляция работает. А пчелам в улье теплее, т.к. там только пенофол как конечная отделка. В общем, овцы целы, волки сыты.
SergSB
SergSB
Ялта
15.12.2017 в 14:18:42
BV написал: Ну и кто кого насмешил?
В 1-камерных же все нормально со звукоизоляцией. Да и можно сотню найти и тестов офиц даже. Работает И-стекло в квартирах. Особенно с биметаллов хорошо работает. И чем сильнее топят - тем больше эффект.
15.12.2017 в 14:28:01
SergSB написал: Ну а какой диалог. Есть гипсокартон - поэтому не работает уже пенофол. Ну не работает и все тут.
Изменим пример под Вас - уберем гипсокартон.
  • бетон 10 см
  • ЭППС 10см
  • замкнутая воздушная прослойка 3см
  • вспенный полиэтилен 10см.
В первом случае фольги нет. Во втором случае воздушная полость с двух сторон имеет фольгу - и на ЭППС, и на вспененном полиэтилене. (Пенофол)
Вопрос - на сколько отличается сопротивление теплопередаче в первом и втором случае?
SergSB
SergSB
Ялта
15.12.2017 в 14:32:24
При наличии ИК-источников тепла (лампочки, радиаторы) - т.е. в опытном измерении с рабочей вентиляцией - в 1,5-2 раза. Обязательно фольга должна быть из металла и толстой. Алюминий отлично эммисирует тепло. Но мы говорим о виртуальном примере. Для пчел отлично. Для людей нет.
15.12.2017 в 14:35:58
SergSB написал: В 1-камерных же все нормально со звукоизоляцией. Да и можно сотню найти и тестов офиц даже. Работает И-стекло в квартирах. Особенно с биметаллов хорошо работает. И чем сильнее топят - тем больше эффект.
Видите-ли, это все слова. Я предпочитаю оперировать с абсолютными цифрами, или процентами - в сравнении. Тогда становится понятно на сколько, или во сколько раз эффективнее, и стоит-ли овчинка выделки.
15.12.2017 в 14:38:06
SergSB написал: При наличии ИК-источников тепла (лампочки, радиаторы) - т.е. в опытном измерении с рабочей вентиляцией - в 1,5-2 раза. Обязательно фольга должна быть из металла и толстой. Алюминий отлично эммисирует тепло. Но мы говорим о виртуальном примере. Для пчел отлично. Для людей нет.
SergSB,
  1. Давайте пока пчел оставим в покое - пусть спят.
  2. Я правильно понимаю ваш ответ на мой вопрос "Вопрос - на сколько отличается сопротивление теплопередаче в первом и втором случае?"
SergSB написал: - в 1,5-2 раза.
Все верно?
SergSB
SergSB
Ялта
15.12.2017 в 14:39:27
Есть тесты. Они и показывают около 50-100% выигрыша. Пчелы довольны. Люди будут жить с дизайном фольги ??? Да и толстая фольга стоит денег. Просто лавсан или дешевка не подойдут.
SergSB
SergSB
Ялта
15.12.2017 в 14:42:32
BV написал: SergSB написал:
  • в 1,5-2 раза.
Все верно?
Если фольги нет к объекту, то 0%. Что значит с 2-х сторон фольга ?! Со стороны объекта нет видимой фольги - значит 0. Если она закрыта полиэтиленом, то 0.
