bc----
bc----
15.12.2017 в 17:00:13
UncleTolya написал: В общем с расположением черной трубки я накосячил. Вставил ее не тем концом. Манжета естественно была надета. НО! Вопрос то сохраняется. Дырка залива в унитаже ниже уровня выхода воды в инсталляции и каким ее концом не воткни - все равно сохраняется нагрузка на эту трубку и она будет деформироваться.
UncleTolya, у вас, судя по следам на трубе, проблема не в нагрузке, а в том, что труба не вошла в уплотнительное кольцо. Таки еще раз повторю, сначала вставьте трубу в инсталляцию до упора, убедившись, что труба прошла уплотнитель и дошла до конца, и уже потом надевайте унитаз. С вероятностью процентов 90 проблема исчезнет. Хотя, конечно, непонятно, откуда могло взяться такое несовпадение размеров. Могли забыть вставить вкладыши в отверстия на унитазе? В этом случае просто сам унитаз может провиснуть на шпильках как раз примерно на 0.5-1см.
15.12.2017 в 17:32:36
bc---- написал: Могли забыть вставить вкладыши в отверстия на унитазе?
Там эксцентриковые вкладыши должны быть - ими регулируется и высота и наклон.
bc----
bc----
15.12.2017 в 18:42:27
BV, каюсь, не встречался с такими. А какие производители подобное делают?
15.12.2017 в 19:01:08
bc---- написал: BV, каюсь, не встречался с такими. А какие производители подобное делают?
bc----, ИМХО, эксцентриковые вкладыши идут в комплекте практически у всего вменяемого сантехфаянса. В комплекте инсталляций - тоже. Или можно купить отдельно в магазине. А как еще раковину или унитаз ровно поставить?
bc----
bc----
15.12.2017 в 19:30:42
BV, ну вообще-то предполагается, что ровно ставится сама инсталляция, у нее как раз регулировки имеются. Насчет эксцентриковых вкладышей вы сейчас стеоретизировали, или такие реально есть?
15.12.2017 в 19:37:28
bc---- написал: BV, ну вообще-то предполагается, что ровно ставится сама инсталляция, у нее как раз регулировки имеются.
естественно ДА.
bc---- написал: Насчет эксцентриковых вкладышей вы сейчас стеоретизировали, или такие реально есть?
Это совершенно типовая вещь вкладывается в комплект всего нормального подвесного сантехфаянса - раковины, унитазы, писуары. В любом хозмаге найдете для раковин точно.
Дело в том, что литье сантехфаянса идеальным быть не может и отверстия не идеально на одной высоте. Кроме того, негоже, если фаянс опирается на металл шпильки.
Hitgher
Hitgher
15.12.2017 в 19:38:02
bc----, Они реально почти у всех, или вы предлагаете на резбовые металлические шпильки одевать керамику и сидеть на ней. :killyourselfbywall:
jekasus
jekasus
Добрич
15.12.2017 в 20:02:08
BV написал: Ну вы даете
У Грое, они в комплекте инсталляций имеются. Но коррекции поддаются и унитазы с скрытым крепежом/снизу/, где нет эксцентриков.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
15.12.2017 в 20:32:49
UncleTolya написал: Как можно криво воткнуть горшок,
Легко, особенно первый раз.
bc----
bc----
15.12.2017 в 21:22:31
Ну вот хз... За последний месяц два унитаза ставил, ни на одном эксцентриковых вкладышей не было, только обычные.
