genuimous
genuimous
22.12.2017 в 15:15:20
Заменили ветку. Удалось просунуть и пропаять без снятия плитки. Получилось хорошо. Но счастье было коротким. Когда полотенцесушитель нагрелся до максимума, дала аналогичную течь вторая муфта. Будем пробовать менять ее, это сложнее. Просто жопа, господа. Кроме массового брака на производстве у меня нет идей.
Tonal
Tonal
Одинцово
22.12.2017 в 15:36:11
genuimous написал: Просто жопа, господа.
Почему же?
genuimous написал: На материалах и рабочей силе не экономилось
Выбран самый дешевый материал (ПП), который требует более высокой квалификации и более внимательного обращения. Все закономерно.
bc----
bc----
22.12.2017 в 15:59:28
genuimous написал: Кроме массового брака на производстве у меня нет идей.
Да практически любую ПП муфту можно свернуть, брак тут ни при чем. Был бы брак - текло бы сразу после монтажа.
ser000
ser000
22.12.2017 в 17:21:51
bc---- написал: Да практически любую ПП муфту можно свернуть
Не любую, во многом зависит от вставки. Ну и в любом случае место стыковки пластик-металл нехорошее, да и ещё не все производители уделяют должного внимания защите от проворота/сворачивания.
bc---- написал: Был бы брак - текло бы сразу после монтажа.
Не обязательно. Брак вещь не предсказуемая, а заводской брак ещё доказать надо.
Tonal написал: Выбран самый дешевый материал (ПП), который требует более высокой квалификации и более внимательного обращения. Все закономерно.
Результат из плохого материала бывает квалификацией и обращением не спасти.
genuimous написал: Заменили ветку. Удалось просунуть и пропаять без снятия плитки.
Разберите муфту и посмотрите конструкцию вставки или распилите для начала поперёк, что бы успокоится или наоборот переделать все такие соединения.
genuimous
genuimous
22.12.2017 в 19:46:29
Вторую ветку тоже удалось подпаять без разрушений. У парней паяльник такой что может паять лишь бы деталь вышла хоть немного из стены.
Распилил муфту
Все материалы fv-plast. Вроде считаются хорошими. Сошлись на мнении при поддержке магазина что якобы мой гель токсичен для пластика. Вот он:
Сказали он только для металла, если попадёт на пластик - течёт. Кстати он ничерта не слабый, выкрутить не удалось, попал я ещё на 2 угла из нержавейки. Слава богу хоть результат есть
Mazayac
Mazayac
22.12.2017 в 19:53:38
genuimous, ох, ну и порция бреда «от магазина». Полипропилен настолько нейтрален по отношению к разной химии, что нейтральнее ещё надо поискать.
Вставки муфт выглядят на 5+ - производителем предприняты все меры от проворачивания. Но русский дегенерат с огромным ключом победит любую буржуйскую технологию.
Для разборки соединения на анаэробе нужно его прогреть феном.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.12.2017 в 20:07:05
Mazayac написал: Но русский дегенерат с огромным ключом победит любую буржуйскую технологию.
В точку. Поэтому мы непобедимы. Считаю FV Plast достойным производителем- не подводил ни разу. Но, заметил- муфты туговаты. На лён больше трёх ниток уже усилие серьезное. Поэтому ставил или на ФУМ, если временно, или на анаэроб если финишно. Отдельное спасибо ТС за то что муфту распилил. Оценил конструкцию- свернуть не каждому по силам, но возможно как оказалось..(...Хряк!-сказала японская лесопилка, наткнувшись на железобетонный столб. Ага! сказали русские мужики)))
genuimous
genuimous
22.12.2017 в 22:24:21
Вы считаете вероятным что мастер сумел сломать обе муфты разом одинаково? Туда вкручивались ниппели, которые затем были вывернуты, так они и стояли до лучших времён.
Феном если греть - поплатится сама муфта?
Кстати ещё касаемо сворачивания. Муфта отрезалась, затем пытались вывернуть угол для п/с. Угол не поддавался, усилие на гель в итоге провернуло вставку, но усилие было огромным, и ключ был не маленький. Когда в них вкручивали ниппели, усилие было многим меньше, да и его один человек не разовьёт просто. Не все так однозначно. Может правда ее не свернули а раздавили - теперь уж никак не выяснить. Добавлю лишь что была у меня давно точно такая же проблема с этим же производителем и точно такой же муфтой. Тогда решили что свернули. А теперь думаю, может болезнь у них такая? Именно у 3/4 с внутренней резьбой. 1/2 стоят в изобилии, и с ними никаких проблем. Если принято что муфта все же сломана, то там не нужно ого-го усилие, достаточно лишь крутануть газовым ключом поусерднее. Ну или брак это. Непонятно короче.
Mazayac
Mazayac
22.12.2017 в 22:46:56
genuimous, поворот до видимого смещения необязателен, достаточно просто внутренней деформации для образования микротрещины по стыку металл-пластик. Второе Ваше предположение имеет право на жизнь - сдавливание муфты = те же расслоения материалов на границе металл-пластик. Ну нельзя муфту газовым ключом зажимать - усилие сжима за счёт большого рычага рукояток развивается немалое. Ременный ключ есть для этой цели.
bc----
bc----
23.12.2017 в 01:29:35
Mazayac написал: Ну нельзя муфту газовым ключом зажимать - усилие сжима за счёт большого рычага рукояток развивается немалое. Ременный ключ есть для этой цели.
А и не надо сильно сжимать. Лен, паста, и все вкручивается, как по маслу абсолютно без сверхусилий.
23.12.2017 в 02:14:43
Mazayac написал: Вставки муфт выглядят на 5+ - производителем предприняты все меры от проворачивания. Но русский дегенерат с огромным ключом победит любую буржуйскую технологию.
На 4ку - нет резинового колечка, которое спасает муфту от течи в аналогичных случаях.
genuimous написал: ее не свернули а раздавили -
ну да, придавили пластик, и он подрастянулся по окружности
genuimous написал: А теперь думаю, может болезнь у них такая?
Без резинового колечка между пластиком и железом - врожденная. Придавили и потекла.
Mazayac написал: Ременный ключ есть для этой цели.
ну да...
bc---- написал: Лен, паста, и все вкручивается, как по маслу абсолютно без сверхусилий.
но не всегда легко выкручивается когда подзакипит
