id312229526
21.12.2017 в 18:01:11
Не понимаю, как тройник 45 в угол поставить... Вот 2 варианта. Второй вроде норм, но если только уровень у тройника будет ниже слива унитаза. В первом я не понимаю как. Если близко к сливу, тройник, то не дает черный слив глубже засунуть и опустить инст. Если в угол тройник унести, то как это соединить под таким углом...
Tonal
Одинцово
21.12.2017 в 18:05:23
id312229526, поищите в этом разделе, такие темы уже неоднократно были, с наглядными фото.
id312229526
21.12.2017 в 18:24:21
Вот такую штуку нашел. Должно помочь.
Но цена...3-4 тыс!
jekasus
Добрич
21.12.2017 в 20:05:57
id312229526 написал: замена тройника на 45гр не дает выиграша по высоте.
Что мешает передвинуть инсталляцию по-дальше от стены? Тогда с тройником 110-110-45 все станет на нормальную высоту.
Баш майсторът
bc----
21.12.2017 в 20:10:15
jekasus написал: Что мешает передвинуть инсталляцию по-дальше от стены?
Если ее двигать дальше от стены, зачем тогда вообще инсталляция? Поставить обычный унитаз и все. Инсталляция как бы изначально делается именно ради экономии пространства.
SergSB
Ялта
21.12.2017 в 20:11:38
bc---- написал: Инсталляция как бы изначально делается именно ради экономии пространства.
Изначально да. Но кроме этого есть и другие вещи - красота, удобство пользования, ...
jekasus
Добрич
21.12.2017 в 20:57:19
bc---- написал: Если ее двигать дальше от стены, зачем тогда вообще инсталляция?
Полка шире будет, можно и хороший аквариум сделать даже сверху ;) Если серьезно, то навряд ли нужно передвинуть больше 50мм, часто так делаю, чтобы сделать нишу для аристона над инсталляцией, где нужно 280мм минимум.
Только, если встроить в стену, больше экономии не вижу...
Баш майсторът
Mazayac
21.12.2017 в 21:16:13
jekasus, ниша под водогрей - да, годная получается.
bc----
21.12.2017 в 22:05:49
jekasus написал: Только, если встроить в стену, больше экономии не вижу...
Ну инсталляция как раз и встраивается в стену. Нет? Или я что-то не в курсе про инсталляции, которые стоят посередине санузла?
Mazayac
21.12.2017 в 22:25:43
id312229526, фото стояка где? Можно попробовать для инсталляции поставить свой тройник, над нынешним. В нижний привести 50 мм трубу, в верхний - 110.
Mazayac
22.12.2017 в 01:12:44
bc----, не встраивается, а пристраивается в большинстве случаев. Редко когда прямо в стену заподлицо ставится. Просто тупо зашивать всё свободное место над ней - порой нецелесообразно. У меня там водогрей, у кого-то ещё - узел ввода и т.д. А инсталляции, которые посередине санузла могут стоять - конечно есть, стоят ещё немалых денег.
bc----
22.12.2017 в 01:22:33
Mazayac написал: не встраивается, а пристраивается. Просто тупо защивать всё свободное место над ней - порой нецелесообразно.
Поправка принимается, я этот вариант из виду упустил. :)
mpei
22.12.2017 в 17:15:57
А вот такой переходник + отрезать до диаметра 90мм черную трубу от инсталляции? не получится выигрыша по высоте? https://san-detal.ru/perehodnik-jekscentricheskij-kompakt-90110-mm-p-1875.html
jekasus
Добрич
22.12.2017 в 18:55:56
mpei написал: А вот такой переходник
Тоже самое, только два раза дешевле - https://alcaplast.shop/installyatsii-alcaplast/komplektuyuschie/soedinitel-komplekt-dlya-90110-m907.html
Баш майсторът
mpei
22.12.2017 в 19:03:28
Только у виеги выступ 25 мм, а у алькапласта - 36 мм. Одно и тоже?
Вот вообще идеальный вариант. Манжета 110-90 https://san-detal.ru/manzheta-90110-mm-p-1882.html/cPath/47_134
