Heat20
Heat20
26.12.2017 в 08:39:48
Доброго времени суток. Вопрос частый, но ответа по своей мысли не нашел. Ситуация следующая. Стиралку подключил так:от машинки сливной шланг на уровне пола (без подъема) пустил под ванной по полу в спец. ответвление в сифоне ванной (картинка 1). Но получается, что уровень этого ответвления в сифоне ниже, чем сам барабан машинки. Ощущение, что при стирке вода сливается и машинка постоянно набирает воду (читал про эффект сифона и самослива, как когда бензин сливаешь с бака). Подключен шланг сейчас так (картинка 1). Вот вопрос, как от этого явления избавиться?) В голову идут 2 варианта:
  1. Купить держатель для ванной и повешать шланг на ванну, но рискованно, говорят их часто сбивает с ванны напором воды
  2. Поднять сливной шланг вдоль машинки, а потом уже опускать на пол и по полу под ванной вести в то же ответвление сифона (как на картинке 2)?
Прошу совета!
bc----
bc----
26.12.2017 в 08:45:03
Второй вариант. Подвесить шланг на крючок за машинкой, и все.
Heat20
Heat20
26.12.2017 в 09:17:24
bc----, подвесить у верха и потом уже опускать на пол и вести до сифона? или вообще просто поднять вверх шланг, и сразу на крючок в ванну?
ser000
ser000
26.12.2017 в 09:51:26
Heat20 написал: Вот вопрос, как от этого явления избавиться?) В голову идут 2 варианта
Надо использовать третий: Посмотреть модель машинки и потом ознакомиться с инструкцией на неё.
Heat20 написал: Ощущение, что при стирке вода сливается и машинка постоянно набирает воду (читал про эффект сифона и самослива, как когда бензин сливаешь с бака).
Там другой эффект, просто стекает вода из нижней точки и течёт через шланг, т.к. выход шланга ниже уровня воды в машинке.
Heat20 написал: Поднять сливной шланг вдоль машинки, а потом уже опускать на пол и по полу под ванной вести в то же ответвление сифона (как на картинке 2)?
Вот как раз в таком варианте может возникнуть эффект слива топливного бака описанный вами выше. Инструкция обычно говорит, что после подъёма на нужную высоту шланг должен быть подключён к трубе большего диаметра (в некоторых инструкциях это называют разрывом струи).
Heat20
Heat20
26.12.2017 в 10:05:57
ser000, в инструкции сказано так:
Но нет возможности довести слив из одного конца ванный, до другого к машинке. А что второй вариант не сработает?
Heat20
Heat20
26.12.2017 в 10:15:33
Сейчас вод ванной вот так все это выглядит:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.12.2017 в 10:47:51
Heat20, повесьте на ванну, или в сифон умывальника! С ванны его не собьёт- нет такого давления !
ser000
ser000
26.12.2017 в 12:07:07
Heat20 написал: Но нет возможности довести слив из одного конца ванный, до другого к машинке.
Возможность есть - желания нет. Так же как и нет желания избавиться от провисающей гофры, что бы вода веселее уходила из ванной и гофра не дублировала сифон.
Heat20 написал: А что второй вариант не сработает?
Может сработать. Можно поднять трубу и у сифона. Как вариант, туда куда входит гофра добавить тройник, в тройник вертикальная труба вверх, а наверху переходной фитинг:
Heat20
Heat20
26.12.2017 в 12:25:29
ser000 написал:
ser000, Как грамотнее организовать там все под ванной? В квартиру только заехали, думаю об оптимизации всего этого добра.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.12.2017 в 12:46:15
Heat20 написал: Сейчас вод ванной вот так все это выглядит:
Heat20, к этому сифону не подключается слив СМ. Как тонда сифон подсоедините к канализации?
Heat20
Heat20
26.12.2017 в 12:50:31
dmitrovski, там на заднем плане гофра "лежит". Она в канализацию втыкается
