Remonter\/
Remonter\/
20.03.2019 в 16:49:46
Ещё хотел спросить - сильно ли опасно, если отвод на ПС прижимается к канализационному стояку? Я прикладываю некоторые усилия, чтобы отогнуть отвод от стояка. Так спаяли, видимо, ошибка вышла. Я так понимаю, труба под напряжением находится.
Кстати, перемычку сделал не 25, а 32, на шаг меньше стояка. ПС греет также.
Mazayac
Mazayac
20.03.2019 в 19:50:05
Remonter\/, любые подобные касания чреваты протиранием трубы. Подложите что-нибудь.
Remonter\/
Remonter\/
20.03.2019 в 21:33:36
Mazayac написал: Remonter\/, любые подобные касания чреваты протиранием трубы. Подложите что-нибудь.
Mazayac, подложу резинку. А это вообще не опасно? Напряжение.
Mazayac
Mazayac
20.03.2019 в 21:45:22
Remonter\/, для полипропилена - не опасно.
Remonter\/
Remonter\/
05.04.2019 в 02:06:40
Remonter\/ написал: Ещё хотел спросить - сильно ли опасно, если отвод на ПС прижимается к канализационному стояку? Я прикладываю некоторые усилия, чтобы отогнуть отвод от стояка. Так спаяли, видимо, ошибка вышла. Я так понимаю, труба под напряжением находится.
Remonter\/, заставил РЭУ перепаять стояк, теперь появилось расстояние от ПП до стояка канализации 4 мм. Кстати, трубы Bänninger, армированные стекловолокном не ломаются, сколько бы я их не гнул (остались остатки поиграться).От слова вообще. Понимаю, стекловолокно здесь не причем, но все же. Белая труба, которая стояла, сломалась сразу же. Так что теперь есть, с чем сравнивать ;)
Mazayac
Mazayac
05.04.2019 в 17:46:01
Remonter\/, да, срезал как-то белую китайскую трубу - ножницы входят в неё на 3/4 сечения - и хлоп! Дальше сама лопается. Очевидный шлак.
ser000
ser000
05.04.2019 в 18:04:48
Remonter\/ написал: заставил РЭУ перепаять стояк, теперь появилось расстояние от ПП до стояка канализации 4 мм.
Тем не менее всё равно неплохо бы туда одеть утеплитель. Да и скорее всего и без переварки можно было просто одеть утеплитель.
Remonter\/
Remonter\/
11.04.2019 в 22:26:53
ser000 написал:
ser000, для чего одевать полипропилен в утеплитель? Много где такое видел, но никак не пойму, ЗАЧЕМ???
Remonter\/
Remonter\/
11.04.2019 в 22:31:18
Труба, которая у меня стояла. Такие же трубы идут на ПС. Надеюсь, не хлопнутся сами по себе. Ничего там на них не жмёт ;)
У них, кстати, ещё сайт рабочий остался - http://www.pprsys.ru/
Эта труба также ломается.
Mazayac
Mazayac
12.04.2019 в 00:12:06
Remonter\/, теплоизоляция нужна для исключения лишних потерь тепла стояка ГВС, для защиты от выпадения конденсата на стояке ХВС, для механической защиты и обеспечения свободных температурных деформаций любой замурованной трубы.
Remonter\/
Remonter\/
12.04.2019 в 00:37:50
Mazayac написал: Remonter\/, теплоизоляция нужна для исключения лишних потерь тепла стояка ГВС, для защиты от выпадения конденсата на стояке ХВС, для механической защиты и обеспечения свободных температурных деформаций любой замурованной трубы.
Mazayac, все понял. Какую изоляцию лучше приобрести?
