s.soprano
s.soprano
31.12.2017 в 18:28:51
Помогите выбрать унитаз под подключение по вполне стандартной схеме - к лежаку, стояк слева, чтобы оный стал бачком к стене. Ванная совмещенная, туалет сбоку. Сейчас выходит вот так (стояк в углу в коробе):
Пересмотрел кучу вариантов - нашел только один Sanita Luxe Art или Best. С глубиной выпуска (расстояния от края бачка в 250 мм). НО - пишут - не смывает совершенно.
Или, может, кто подскажет, другой вариант подключения, чтобы выглядело вот так:
Смитт
Смитт
31.12.2017 в 18:37:31
Через гофру унитазы подключают только "домашние мастера". На начало строительства нужно было иметь под рукой хотя бы техкарту на приглянувшийся агрегат. А теперь только на везение расчитывать приходится.
31.12.2017 в 18:40:48
А в чем проблема-то? Первое фото - то что есть сейчас?
s.soprano
s.soprano
31.12.2017 в 18:50:51
BV, здавствуйте ще раз) Праздник праздником, а ремонтом голова забита). Первое фото - то, что осталось от предыдущего хозяина. Унитаз просто временный.
s.soprano
s.soprano
31.12.2017 в 18:51:51
Смитт, ничего еще не куплено же. То, что на первом фото - это временный вариант для ремонта.
Федя222
Федя222
Барнаул
31.12.2017 в 19:07:58
Если я правильно вас понял - ближе к стене пододвинуть унитаз мешает гофра? Глубина впуска лишь бы не меньше ширины короба была и по высоте бачок пролазил над коробом, подключается фановой трубой вместо гофры.
31.12.2017 в 19:10:14
s.soprano написал: Смитт, ничего еще не куплено же. То, что на первом фото - это временный вариант для ремонта.
s.soprano, Сделайте инсталяцию, и меньше места займет и удобнее
s.soprano
s.soprano
31.12.2017 в 19:16:13
Федя222, до центра лежка (тройника) от пола - 78-80 мм. Стандартный выпуск (до центра) - 180 мм. Можете рассказать как все это состыковать подробнее фановой? Ведь если в тройник вставляем фановую - он гораздо выше 180, если даже обрезать впритык.
Федя222
Федя222
Барнаул
31.12.2017 в 19:19:08
s.soprano написал: до центра лежка (тройника) от пола - 78-80 мм.
Сей факт вы умолчали изначально, а по фото не очень то и видно)
31.12.2017 в 19:23:41
s.soprano написал: Федя222, до центра лежка (тройника) от пола - 78-80 мм. Стандартный выпуск (до центра) - 180 мм. Можете рассказать как все это состыковать подробнее фановой? Ведь если в тройник вставляем фановую - он гораздо выше 180, если даже обрезать впритык.
s.soprano, сделайте фото поближе. А вообще, если есть возможность надо переделать по нормальному.
s.soprano
s.soprano
31.12.2017 в 19:24:20
BV, пока решили оставить эту плитку на стенах. Есть немного такой в запасе, но обшить не хватит.
