11.01.2018 в 14:32:58
genuimous написал: Я тоже когда-то задумывался, почему так все санузлы в типовых коммуналках делаются, но потом понял, что так надо.
Да потому, что все трубы короче и на одной линии - так строить проще ;) По той же причине, почему раньше делали один смеситель на ванну и умывальник в с гусаком :)
DolinEA, место установки лейки на стене - там где под ней удобно будет мыть голову не залезая в ванну. (поэтому и написал про штангу - как универсальный вариант)
genuimous
genuimous
11.01.2018 в 14:35:17
BV написал: Хорошие занавески смотрятся стильно. Являются частью интерьера. Не сжирают зрительно пространство. Стираются в стиральной машине.
А можете подсказать, как правильно размещать ось штанги относительно борта ванны? По кромке, по центру борта, или ближе к внутриенней части?
А также про стойку душа (ну которая ужас-ужас). У нее душ вешается справа. Так вот сама стойка по центру, а душ чуть правее оси ванны, или же надо центровать душ, а стойка будет левее?
11.01.2018 в 14:35:54
DolinEA написал: BV, в планах был экран под плитку и люк в зоне сифона.
Поищите по форуму - была очень неплохая конструкция сьемного экрана с плиткой. Еще хороший вариант - мебельные дверки распашные (не сдвижные!!!) по всему экрану из влагостойкого материала. Тогда пространство под ванной используется для ...... разного хлама... :)
genuimous
genuimous
11.01.2018 в 14:37:26
BV написал: Да потому, что все трубы короче и на одной линии - так строить проще ;)
Объяснение крайне слабое. Автор же сказал, что у него хорошее жилье, а хороших строителей (плохие ведь не могли сделать хорошо) такие сложности не пугают.
DolinEA
DolinEA
11.01.2018 в 14:42:31
Логично.
Видел несколько вариантов, но они все подразумевают ножки, а значит щель, через которую вода будет течь под ванну. А если мы отказываемся от стекла, то количество воду увеличится.
Видел такие, не очень нравится, если честно. Так как ванна вдоль стены с плиткой, то логично делать экран той же плиткой, или крупной (5*5 см) мозаикой в цвет плитки.
11.01.2018 в 14:42:55
genuimous написал: А можете подсказать, как правильно размещать ось штанги относительно борта ванны? По кромке, по центру борта, или ближе к внутриенней части?
По внешней кромке ванны, или даже на 1-2 см дальше от ванны. Тогда "внутри" больше места, и занавеска нормально прилипает к борту внутри.
genuimous написал: А также про стойку душа (ну которая ужас-ужас). У нее душ вешается справа. Так вот сама стойка по центру,
По дизайну центруется стойка. Иначе будет как-то не айс зрительно. Второй вариант - стойка задвигается в дальний угол - где-то 1/3...1/4. Тогда - шланг не мешается и ничего не торчит. но это все надо в комплексе смотреть... как именно ... в том числе с раскладкой плитки.
Добавлю - есть держатели присоски. Можно временно установить - и попользоваться - удобно или нет. Потом установить постоянно, если все нормально и удобно.
11.01.2018 в 14:47:41
DolinEA написал: Видел такие, не очень нравится, если честно. Так как ванна вдоль стены с плиткой, то логично делать экран той же плиткой, или крупной (5*5 см) мозаикой в цвет плитки.
Логика у всех разная. Логично, когда в итоге нет "больных зубов" и все вместе гармонично. Декоров (пленок) на дверки - два миллиона :) Можно сыграть и в цвет плитки и в цвет мойдодыра, и даже на контрасте.. Тут уж Вам виднее и гугл-картинки в помощь. Скажу только одно - плиточный экран неудобен тем, что стоя у ванны некуда засунуть ноги. Да, в нем делают прорези, но.... они должны быть тогда как мимнимум рядом с смесителем, а лучше по всей длине ванной.
DolinEA
DolinEA
11.01.2018 в 14:50:30
BV, честно говоря считаю проблему ног у ванны надуманной. И да, я ее тоже мою, не только жена :)
11.01.2018 в 14:50:47
DolinEA написал: Видел несколько вариантов, но они все подразумевают ножки, а значит щель, через которую вода будет течь под ванну. А если мы отказываемся от стекла, то количество воду увеличится.
Если мы отказываемся от стекла, то мы используем занавеску, и пол у нас сухой. То есть вообще сухой. Скажу, как опытный пользователь ванны с занавеской :) И разными прозрачными перегородками тоже. Короче - перегородки в топку. (И правильно выше замечено - ухудшение вентиляции - сушки в углах - здравствуй плесень) Такое впечатление, что Вы никогда не пользовались ванной и душем, и для вас все в новинку :)
DolinEA
DolinEA
11.01.2018 в 14:52:02
BV, да у меня сейчас занавеска, я не в восторге что-то :)
11.01.2018 в 14:55:04
DolinEA написал: BV, да у меня сейчас занавеска, я не в восторге что-то :)
DolinEA, Будете в восторге от стеклянной перегородки, когда обобьете об нее локти, орудуя мочалкой :)
