DolinEA
DolinEA
09.01.2018 в 13:56:06
Здравствуйте все! В процессе ремонта дошел до планирования расположения чистовой сантехники, есть несколько вопросов.
Чего хочется.
  1. Излив для наполнения ванны, набора ведра воды.
  2. Стандартная душевая лейка, которая и будет использоваться 80% времени.
  3. Тропический душ.
Сразу скажу, что устанавливать все это на стойку:
не хочу, ИМХО это какой-то кошмар и сточки зрения внешнего вида и уборки.
Поэтому рассматриваю вариант скрытого исполнения. Так как рядом с ванной расположена тумба с раковиной, то излив и его органы управления должны располагаться посередине ванны.
А органы управления душем наоборот, на той стене, где он будет находиться.
При всем этом бюджет ограничен и ставить iBox и к нему разветвитель на 3 потока не вариант. Что я придумал.
  1. Для излива ставится вот такой скрытый смеситель: GROHE Eurosmart 33556002 К нему подводятся горячая и холодная вода от коллектора из служебной зоны.
  2. От смесителя идет труба с водорозеткой, куда вкручивается вот такой излив: GROHE BauClassic 13258000
  3. Для душа ставится скрытый смеситель с направлением на два потока: GROHE Eurosmart 33305002 К нему также подводятся горячая и холодная вода от коллектора из служебной зоны.
  4. От него уходят две трубы - одна на водорозетку под потолком для тропического душа (пока что ставится заглушка), вторая также на водорозетку в которую вкручен узел подключения душевого шланга: GROHE Relexa 28671000.
Прошу критики, советов. В таком варианте меня привлекает стоимость решения:
  1. Встроенный смеситель излива - 7000
  2. Встроенный смеситель душа - 8000
  3. Сам излив - 3000 (на первое время можно взять любой в двое дешевле).
  4. Узел подключения шланга душа - 1700 (на первое время можно взять любой в двое дешевле).
Недостаток я вижу один, но серъезный: Невозможность замены смесителя в случае его протечки, или на смеситель с термостатом. Только с полным разбором плитки.
Как писал ранее, прошу советов...
bc----
bc----
09.01.2018 в 14:11:29
DolinEA написал: Невозможность замены смесителя в случае его протечки, или на смеситель с термостатом.
Картридж у него меняется без разбора плитки. А в остальных-то местах с какого перепугу ему протекать? Подвижных частей там, кроме картриджа нету. Вот на другой смеситель вы его, конечно, уже просто так не поменяете, если хочется с термостатом, думайте про этот вариант сразу.
Кстати, стеклянная перегородка на ванну - это тоже кошмар с точки зрения уборки. :)
DolinEA
DolinEA
09.01.2018 в 14:22:19
bc----, спасибо за ответ. Про то, что картридж меняется знаю, да. Имел в виду именно замену всего смесителя.
Шторка зло, но она неизбежное зло - нужна как ни крути :)
Рассматриваю вариант на зону душа поставить какой-нибудь из аналогов iBox'а (сам iBox и особенно его внешние компоненты страшно дорогие)...
master.msk
master.msk
09.01.2018 в 16:25:28
DolinEA, что там страшного то? остальная сантехника не страшно? одна раковина с тумбочкой и ванна на порядок дороже стоят, я так понимаю, что вы, как и многие, делите сантехнику на черновую и чистовую, напрасно Все встройки не дешевые, "аналоги" - просто дешевые копии, как раз внешние смесители можно любые
bc----
bc----
09.01.2018 в 16:28:59
DolinEA написал: Шторка зло, но она неизбежное зло - нужна как ни крути
Дело хозяйское. Я лично остановился на занавесках, которые регулярно обновляются. Вода жесткая, стены после себя каждый раз приходится протирать. Задалбывает страшно.
DolinEA
DolinEA
09.01.2018 в 17:16:54
master.msk написал: DolinEA, что там страшного то? остальная сантехника не страшно? одна раковина с тумбочкой и ванна на порядок дороже стоят, я так понимаю, что вы, как и многие, делите сантехнику на черновую и чистовую, напрасно Все встройки не дешевые, "аналоги" - просто дешевые копии, как раз внешние смесители можно любые
master.msk, на самом деле делю, да. По принципу "можно/нельзя поменять не беря в руки перфоратор".
Хорошо. Я совсем запутался, можете прояснить такой момент, сказать где я ошибаюсь. Берем решение с iBox или аналогом (Rapido от Grohe, Multibox от Am.Pm).
  1. Сам iBox стоит относительно недорого - 7-8 тысяч (аналоги дешевле на 1-3 тысячи, не критично).
  2. Сам по себе iBox штатно (это для меня важно) умеет делать отвод на два источника.
  3. Это значит, что я могу не брать их девиатор потока, просто нужно подобрать смеситель с возможностью переключения.
Нигде не ошибся?
Теперь дополнительные вопросы.
  1. Можете подсказать пример или артикул (желательно Hansgrohe или Grohe) смесителя, который ставится в этот iBox, при этом умеет переключать на два потока. Но чтобы цена такого прибора не превышала 8-9 тысяч (то есть 16 в сумме с iBox).
  2. Можно ли его будет потом заменить на смеситель с термостатом, но также с переключением на два потока.
DolinEA
DolinEA
09.01.2018 в 17:22:30
Скажите, вот это - ссылка включает в себя блок, который ставиться внутрь iBox'а и решает мою задачу, или это только хромированная накладка?
master.msk
master.msk
09.01.2018 в 17:43:19
DolinEA, Грое рапидо т, на три выхода + космополитен смеситель, для ванны с душем, будет стоить порядка 30 руб И хансгрое: айбокс+смеситель+трио переключатель также примерно, взависимости от смесителя. Одинаково все примерно, просто у грое смеситель в чистовой сантехнике, а у хансгрое - в черновой только корпус, латунная болванка. Поэтому обыватели чаще их выбирают. Еще лейка будет немало стоить...да и монтаж более ответственный нужен...может вам проще отказаться от встройки?
DolinEA
DolinEA
09.01.2018 в 17:51:14
master.msk, а зачем мне трио переключатель? Я как раз хочу без него обойтись. Взять айбокс + смеситель на два выхода. Так можно же? Лейка, потолочная лейка могут быть любыми, пока можно взять что-то простое.
master.msk
master.msk
09.01.2018 в 18:04:38
DolinEA, моя твоя не понимай: что есть "смеситель"? айбокс+еще смеситель? с айбокса можно на 2 выхода: верхний душ и лейку вниз. Но надо еще ванну наполнять? через излив или перелив, не важно...т.е надо нижнюю лейку разделить на два Не нравится переключатель, ставьте два айбокса...да хоть три можно, никто не запрещает
DolinEA
DolinEA
09.01.2018 в 18:45:51
master.msk, под смесителем я понимаю внешнюю часть, которая ставится на айбокс, вот такую, например: https://santehnika-tut.ru/k425.html
Выше спрашивал, но ответа не получил. Это только накладка, или в эти деньги входит латунная часть, которая ставится внутрь айбокса? Нашел вот такое видео: https://www.youtube.com/watch?v=UgKGWH7M80U На нем комплект полный.
Ванна будет наполняться отдельным смесителем, подключенным своей парой ГВС+ХВС. Отдельный смеситель показан на картинке в первом посте. Его использование вызвано тремя причинами:
  1. Ему все равно требуется свое управление.
  2. Стоимость решения.
  3. Айбокс или аналоги не могут быть установлены в выбранную стену - она слишком тонкая.
