master.msk
master.msk
09.01.2018 в 19:17:10
DolinEA, накладка вместе с смесителем На стене можно только водорозетку, сам смеситель, скрытый, может быть где угодно. Также как и переключатель. Лично мне странно выглядит встройка рядом с внешним. Для айбокса надо 8 см, что за стена такая тонкая? наиболее подходящее место для смесителя на широкой, но это должен быть встраиваемый смеситель, внешний будет мешать
DolinEA
DolinEA
09.01.2018 в 19:36:59
master.msk, спасибо за то, что отвечаете. Я и планирую для наполнения ванной встроенный излив и смеситель на длинной стене, просто смеситель предельно простой - без айбокса, просто свой подвод воды. Вот такой, как пример https://shop.grohe.ru/dush/vstraivaemye-smesiteli-i-termostati/smesitel-dlja-dusha-grohe-eurosmart-new-vstraivaemyj-so-vstroennym-mehanizmom-hrom.html или такой https://santehnika-online.ru/product/smesitel_am_pm_like_f8072200_s_vnutrenney_chastyu_dlya_rakoviny/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=gmc-none-remarketing-0-rf-none-353795966&utm_content=v2||236607302775||pla-389263842643||||50609475758||353795966||1o1||g||||||pla||8381386||online||2097823||RU||ru||389263842643||||||||c||389263842643||9047028||||&gclid=EAIaIQobChMIkvjmwajL2AIVEcayCh1DbQUrEAQYASABEgIgcPD_BwE
master.msk
master.msk
09.01.2018 в 20:12:58
DolinEA, да, теперь вижу, что это встроенный. Но излив все равно надо с узкой стороны ванны Вот эти, предельно простые, больше для гигиенического душа. Для той конфигурации, лучше грое рапидо е, руб 15 будет вместе с внешней, это то, что "для ванны или душа" если верить производителю, керамические вентили
Mazayac
Mazayac
09.01.2018 в 20:25:17
DolinEA, вместо излива можно использовать сифон с наполнением.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.01.2018 в 20:34:33
DolinEA написал: Чего хочется.
  1. Излив для наполнения ванны, набора ведра воды.
  2. Стандартная душевая лейка, которая и будет использоваться 80% времени.
  3. Тропический душ.
DolinEA,
сейчас я как раз и реализую точно такой же проект. Удачная конструкция внутреннего блока GROHE Rapido SmartBox арт.35600 позволяет установить в ОДИН корпус и термостат и кнопочные распредели смешанной воды комфортной температуры для ТРЁХ потребителей. Тогда как у ближайших конкурентов требуется установить для трёх потребителей не один, а два скрытых блока - один смесительный, а другой распределительный. Подробности можете глянуть в Инстаграмм https://www.instagram.com/p/BdPU308jpwP/
DolinEA
DolinEA
09.01.2018 в 20:35:17
master.msk написал: DolinEA, да, теперь вижу, что это встроенный. Но излив все равно надо с узкой стороны ванны Вот эти, предельно простые, больше для гигиенического душа. Для той конфигурации, лучше грое рапидо е, руб 15 будет вместе с внешней, это то, что "для ванны или душа" если верить производителю, керамические вентили
master.msk, с короткой стороны не вариант. К дальней короткой стороне не удобно тянуться, чтобы включить воду - тумба и стекло. Ближняя короткая сторона наклонная, так что понадобится ооочень длинный излив.
DolinEA
DolinEA
09.01.2018 в 20:36:40
Mazayac написал: DolinEA, вместо излива можно использовать сифон с наполнением.
Mazayac, можно пример?
master.msk
master.msk
09.01.2018 в 20:39:54
DolinEA написал: master.msk, с короткой стороны не вариант. К дальней короткой стороне не удобно тянуться, чтобы включить воду - тумба и стекло. Ближняя короткая сторона наклонная, так что понадобится ооочень длинный излив.
DolinEA, не смеситель, а излив! смеситель понятно, что посередине широкой стены
DolinEA
DolinEA
09.01.2018 в 20:39:59
Technik-san, видел такой блок. Интересный вариант, но насколько я понял эти кнопочные варианты не предполагают контроль напора струи. Только вкл/выкл, или я не прав?
DolinEA
DolinEA
09.01.2018 в 20:40:49
master.msk написал: DolinEA, не смеситель, а излив! смеситель понятно, что посередине широкой стены
master.msk, про излив понял, подумаю.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.01.2018 в 20:46:58
DolinEA написал: ... насколько я понял эти кнопочные варианты не предполагают контроль напора струи. Только вкл/выкл, или я не прав?
DolinEA, с помощью кнопок на блоке можно выставить вращением комфортный для вас напор (по нашему - расход в л/мин)
