11.01.2018 в 16:45:34
Вадим М написал: Рекомендуется применять универсальную деревянную траверсу" :confused:
они пишут, будет-ли крутить эту траверсу, если ее намочить водой в случае потопа?
jekasus
jekasus
Добрич
11.01.2018 в 21:10:58
Вадим М написал: Горизонтальной перемычкой скреплять их?
В местах соединения второго слоя.
BV написал: они пишут, будет-ли крутить эту траверсу,
Не знаю насчет немчуры, но у американов нижний брус/доска/ каркасников не такой как другие и по цвету, и по обработке. может немцы тоже имеют ввиду какой-то обработанный химией деревянный материал... В случае -ПДФ Кнауфа на 17 стр. - это опалубочная фанера и резанные края должны быть обработаны, чем, не помню точно, по вашему выбору. Резанные края профилей,и Кнафа, и ТЕСЕ, тоже должны быть защищены, если в будут в влажн среде...
Баш майсторът
ser000
ser000
12.01.2018 в 01:00:24
Вадим М написал: Достаточно массивный. К стене он крепится вот такими лапками
Не нравятся мне такие лапки, ведь ни какой фиксации от переворота, ну да ладно понадеемся на производителя, что посчитал и учёл все нюансы.
Вадим М написал: Хочу повесить его на стенку сантехшкафа из ГВЛ. Как лучше укрепить стену? Думаю проложить сзади лист толстой фанеры - этого будет достаточно?
Зачем фанера то? Заложить стальные пластины с двух сторон и через пластины скрутить с двух сторон. Пластиной можно и эти крюки прижать, чтобы ненароком не перевернулись:
Но если всё же есть сомнения, то почему бы не зарядить инсталяцию, тем более что канализацию и воду всё равно вести, а она всё равно толще 2-3 слоёв ГВЛ.
Вадим М
Вадим М
12.01.2018 в 01:52:14
ser000 написал: Не нравятся мне такие лапки, ведь ни какой фиксации от переворота, ну да ладно понадеемся на производителя, что посчитал и учёл все нюансы.
ser000, ровно те же мысли! Еще и снизу фиксации нет! :confused:
ser000 написал:
Ещё ведь плитка будет! Фанеру можно заложить под всей плоскостью листа ГВЛ, будет меньшая локальная нагрузка, чем с пластинами.
ser000 написал:
Инсталляция обойдется дорого, да и зачем она - трубы я закреплю и без неё - сзади есть доступ.
jekasus
jekasus
Добрич
12.01.2018 в 02:20:29
Страхов навели, на писсуаре сидеть будут? ;) Сколько он весит? 30-40 кг? Один дюбель Молли держит 50 кг, по понятиям и пласмас. дюбели справятся...
Баш майсторът
Вадим М
Вадим М
12.01.2018 в 02:41:23
jekasus, так что, не ставить профили? ГВЛ толщиной 20 мм и шириной 50 см будет достаточно?
Hitgher
Hitgher
12.01.2018 в 04:14:40
Вадим М, Он, у вас просто на стене? Не на раме инсталляции для писуара, как вы на него подводить все будете? Там и выход налива, и сенсорный датчик с блоком питания и улитка смыва. Ставили таких десятка два, на ремонте, расширении ледовой арены.
Вадим М
Вадим М
12.01.2018 в 07:51:57
Hitgher, будет висеть на стенке сантехшкафа из ГВЛ. Датчика сенсорного нет, будет кран "с таймером". Подводить все буду сзади, с этим проблем нет. Лишь бы не рухнуло.
