Аватар пользователя
13.02.2012 в 15:50:20
Ой, мальчики! Какие вы молодцы, что так подробно все расписываете. :applause: Возникла такая же проблема, через 2 года слив стал пропускать воду с шумом водопада. К бочку подходить было страшно :flirt, вызвала сантехника, за 2000 р (!) предложил заменить полностью слив. Не согласилась :). Зашла на ваш форум, после такого огромного кол-ва инструкций смело открутила (ээ, такая штучка наверху, кнопочка, короче :)), всю эту конструкцию вытащила. Долго бродила по магазинам, конечно, таких уже нет, прокладки тоже нет. "Нет", подумала, "я не сдамся"! :nо: В общем, я положила груз в виде железяки в трубку слива и подняла на одно деление общую высоту (картинка прилагается). Не поверите! Полдня - пока ничего не течет, не шумит, в общем, как новенький! УРА! :a
Аватар пользователя
28.03.2012 в 22:04:34
Во-первых, огромное спасибо всем, кто написал о возможных способах устранения проблемы подтекания в сливном бачке.
Еще одно решение проблемы впускного клапана. Внутри механизма впускного клапана есть маленький шток, который собственно и прижимает клапан. В этом штоке, со стороны клапана, есть маленькая, уплотняющая прокладка. Спустя какое то время она продавливается по центру, т.к. на клапане есть маленькая "пупырышка". Достаточно поменять эту прокладку (я просто перевернул её). И все. Клапан плотно закрывается. Вода в бачок в режиме "ожидания" не поступает:).
Аватар пользователя
26.07.2012 в 13:32:55
Пять копеек в тему унитазов Hybner - может быть, кому-то будет полезно. Модель унитаза не знаю - скорее всего Канцлер, работает уже, чтоб не соврать, лет шесть и без нареканий.
Проблема была в следующем. При наборе воды в бачок стало раздаваться громкое гудение (судя по посту № 44, эта проблема появилась не у меня одного). Причем если поначалу бачок гудит в самом конце набора воды и пару секунд, то потом - не переставая все время, пока набирает воду. Акустические возможности этой системы уникальны - звук слышно при двух закрытых межкомнатных дверях, а также из коридора при закрытой двери квартиры. Ощущение такое, что в резонанс вступает не только бачок, но и ванна, стояки, кафель на стенах и сами стены. Ночью эта сирена будит домашних, и, не исключено, пугает пролетающих за окнами птиц :). Соседи не жаловались, но, подозреваю, просто не знали, кто виноват :).
Лечение заключалось в следующем. Отвинтил кнопку вместе с рамкой. Снял крышку. Спустил воду и посмотрел, откуда раздается звук. Отключил воду. Открутил (рукой) пластмассовую гайку, крепящую стойку впускной системы с поплавком и рычагами. Вынул из открывшегося на дне унитаза короткого патрубка с резьбой похожую на воронку пластмассовую деталь (не знаю, как она называется, я для себя назвал ее дозатором :) ). При помощи шероховатой хозяйственной губки очистил известковый налет снаружи у "носика" и на всякий случай всю деталь внутри. Далее взял стойку с поплавком и рычагами, вынул пластмассовый штифт, крепящий нижний рычаг - на нем прикреплен резиновый кружок, который прижимается к тому самому "носику" дозатора. Вынув рычаг, очистил этот резиновый кружок от налета. После этого поставил на место рычаг, вставил обратно штифт, вложил дозатор в патрубок на дне унитаза (надо на него чуть нажать и покрутить, чтобы лег точно, без перекоса), поставил на место стойку с рычагами и поплавком, затянул (руками) пластмассовую гайку. Включив воду, проверил систему в работе. ТИ-ШИ-НА. Поставив на место крышку и привинтив "стакан" с кнопкой на место, громко пожелал всем спокойной ночи :).
Самое интересное, что налета этого - чуть-чуть, практически вообще нету. Я в процессе даже засомневался, то ли делаю. Однако инженерная смекалка не подкачала. Всем хозяевам унитазов этой модели - спокойного сидения :).
Аватар пользователя
06.08.2012 в 12:00:53
Стала просачиваться вода в унитаз. Осмотр показал, что износилась, стала совсем рыхлая и мятая главная прокладка-кольцо. Посмотрел по инету - нигде запчастей для хибнера не продается. Вышел из положения так - в Леруане купил универсальную Пробку "Фризби" диаметр 105 мм. Из мягкого и довольно толстого (мм 2) пластика. Продается в отделе, где инсталяции для унитазов, прямо на полке рядом с ними. Затем маникюрными ножницами был вырезан клон истершейся резинки. Полет нормальный, течь прекратилась.
Аватар пользователя
17.08.2012 в 10:11:12
Уважаемые обладатели чудо унитаза - Hubner. Нужна Ваша помощь и совет. Вокруг ободка унитаза начала скапливаться вода (летом больше), сантехник поставил диагноз - конденсат. Сталкивался ли кто с этой проблемой и как решил ее? Спасибо!
Аватар пользователя
dimedrol7
11.09.2016 в 16:09:21
Мне тоже попался проблемный экземпляр. Вот здесь описание: Неровное отверстие для заливного клапана нижней подводки. Как герметизировать. http://www.mastercity.ru/forums/t257858-nerovnoe-otverstie-dlya-zalivnogo-klapana-nizhney-podvodki-kak-germetizirovat/ Может кому пригодится. Острые зазубрины нужно обработать наждачной бумагой, иначе арматуру трудно будет заменить, возможны протечки.
Аватар пользователя
kent_n
Купянск
27.11.2016 в 18:30:59
Hybner neptun через два года после установки стала просачиваться вода в слив. В сливе стоит большая круглая прокладка с пластмассовым стопором, аккуратно снял стопор перевернул прокладку(стопор на место). Все работает без подтеков.Через три года операцию повторил, работает до сих пор. Была проблем-ка с наполнением воды- отсечка перестала срабатывать(ввод нижний 1/2). Тогда помогла замена наполнителя в сборе. На днях таже проблема, ночью в 3.00. Разобрал наполнитель до шпента ничего не помогло(раз-6, резинки все целые). Переворот резинового стопора тоже не помог. Случайно на глаза попалась статья в которой товарищ использовал уксус-5%.(БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СТАТЬЮ) Разбавил 9% уксус кипяченой холодной водой в стакане. Всю резиновую мелочевку + пластик перепуска оставил в растворе на 1,5-2,0 часа. После промыл водой и аккуратно собрал все на место. Поставил бачок, подключил воду в ожиданий предстоящей поездки в магазин???? Не поверил своим глазам, ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!!
Назад
