16.01.2018 в 18:46:43
Ирина945088 написал: BV, если проблему не найдут термостатический смеситель спасёт положение?
Ирина945088, лучше бы вы ее нашли. Долбите УК по полной программе. При плавных изменениях термостат выручит, но возможно будет все время меняться напор...
AndyMirror
AndyMirror
16.01.2018 в 21:46:54
Ирина945088 написал: термостатический смеситель спасёт положение?
Уже ответили, что нет.
16.01.2018 в 22:25:27
Ирина945088 написал: Когда принимаю душ ,вода через равные промежутки времени меняет температуру от той что я настроила до холодной и обратно примерно через минуту .
Возможно в доме установлен теплообменник с терморегулятором, и этот терморегулятор барахлит.
Мистер Твистер
Мистер Твистер
23.01.2018 в 14:16:03
Термостат в принципе может регулировать и температуру и напор воды, если перепады небольшие, но с другой стороны причина и правда остается...
Ирина945088
Ирина945088
Вологда
26.01.2018 в 09:48:47
Вода в доме подаётся на теплообменник . Как мне объяснили в ук она нагревается до определенной температуры потом остывает до определенной и снова нагревается . Из их слов следует что перепад температуры нормальное явление . Но разве нормальное если температура даже не держаться она постоянно гуляет с перепадом 5-6 градусов?
Ирина945088
Ирина945088
Вологда
26.01.2018 в 09:50:16
BV,
Ирина945088 Сегодня в 09:48 #6227267 Вода в доме подаётся на теплообменник . Как мне объяснили в ук она нагревается до определенной температуры потом остывает до определенной и снова нагревается . Из их слов следует что перепад температуры нормальное явление . Но разве нормальное если температура даже не держаться она постоянно гуляет с перепадом 5-6 градусов?
26.01.2018 в 12:00:49
Ирина945088 написал: . Но разве нормальное если температура даже не держаться она постоянно гуляет с перепадом 5-6 градусов?
От какого уровня температуры? мин/макс
Ирина945088
Ирина945088
Вологда
26.01.2018 в 16:13:28
BV, 61 - 55 . У них стоит 64 как ук сказала но до нас доходит 61 максимум и то редко . Бывает и 60 -56 . Как захочет вообщем а иногда вообще одинаковая течет
26.01.2018 в 22:53:52
http://cgie.62.rospotrebnadzor.ru/consultation/info_2/101902/
Температура горячей воды
В соответствии с п.5.1.1 качество холодной и горячей воды (санитарно-эпидемиологические показатели), подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496.
Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С. (согласно п.5.1.2. Свода правил СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 626). Измеряют эту температуру непосредственно у открытого крана, погрузив водяной термометр в стакан под струёй до специальной метки.
Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от температуры горячей воды в точке водоразбора, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании: в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5°С; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не более чем на 3°С.
  1. Если они хотя бы настроят систему на T 69-75 - будет уже лучше, тк смешиваться с холодной будет меньшее кол-во горячей, и в целом температура теплой воды будет меняться меньше.
  2. Судя по всему или регулятор настроен неправильно, или неправильно установлены термодатчики - слишком большой разброс колебаний. Капайте им на мозги письменно - пусть настраивают. Без знания схемы, типа регулятора и тд сказать что именно "подкручивать" невозможно.
  3. В письменном обращении ссылайтесь на постановление 354.... могли бы и сами найти...
  4. Если они настроят температуру повыше, то будет толк, если установить термостатический смеситель взамен обычного. Либо термостатический смеситель в сан шкафу на всю квартиру, но смотреть его макс производительность в литрах в минуту, ИМХО, не менее 20.
