Mazayac
Mazayac
18.01.2018 в 19:50:28
BV, у меня три «пандуса» - перепада высот между комнатами, не пороги-ступеньки. Вынужденная мера, однако неплохо показала себя в эксплуатации, хорошо что места удачные под них выпали. Дверь - горизонт, влево от неё подъём:
cineman
cineman
18.01.2018 в 22:41:49
Mazayac написал: Которая шумоизоляцией не является.
Я тоже так думал, пока не столкнулся с мелким керамзитом Кнауф. Очень хороший результат. Впечатления субъективные, не инструментальные, но я ожидал скромного результата. А результат оказался отменный. Если бы не утаптывание с годами этой сухой стяжки, рекомендовал бы её смело в качестве звукоизоляции.
san-therm
san-therm
18.01.2018 в 22:51:31
cineman, проседает сильно. Только ремонт в старом фонде - вот где применение сухой стяжки оправдано.
Mazayac
Mazayac
18.01.2018 в 23:46:50
cineman, я-то про добавление его в обычную стяжку - либо в общую массу, либо вниз с последующей заливкой. Если насыпать слой чисто сухого - акустическая развязка какая-никакая будет разумеется.
18.01.2018 в 23:49:57
Mazayac написал: Вынужденная мера, однако неплохо показала себя в эксплуатации,
Да люди привыкают и не замечают их совсем.
cineman
cineman
19.01.2018 в 00:40:10
Mazayac написал: Если насыпать слой чисто сухого - акустическая развязка какая-никакая будет разумеется.
Там не развязка, а цельный бильярд получается. Трение между гранулами гасит энергию волны, а связь очень жесткая на глаз. Размер гранул примерно 3 - 7 мм. Форма гранул неправильная, на мелкую гальку похоже. Меня в этой засыпке, как и в минплите смущает намокание. Протухнет раньше, чем высохнет.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.01.2018 в 00:40:47
san-therm написал: Если есть желание обсудить, то жду комментариев.
Довольно часто встречается ситуация когда на полу уложен шуманет, а по полу следует разводить кабели.
Один мой знакомый клеил их на армированный скотч, но это годится когда кабелей не более 3-4. При большем количестве или при жестких кабелях (например, 3x4 или более) такой способ вообще не годится.
Я прибиваю их монтажным пистолетом на гвозди, гвоздь при этом образует мостик звука. Чтобы нивелировать этот мостик, я никогда не использую в таких случаях перфоленту, а использую тканевую ленту. И все шляпки гвоздей в обязательном порядке после укладки смазываются битумной мастикой.
Таким образом, минимизируется передача ударного шума через гвоздь в плиту перекрытия. Лента и мастика являются мягкими материалами и гасят звуковую волну. То есть у шляпки гвоздя (и как следствие, у плиты перекрытия) нет жесткой связи со стяжкой.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
19.01.2018 в 01:18:19
Alexey_Spb написал: а использую тканевую ленту.
Да, это лучший вариант.
Alexey_Spb написал: И все шляпки гвоздей в обязательном порядке после укладки смазываются битумной мастикой.
Да можно наклеить что угодно мягкое. Лишь бы не отскочило при укладке стяжки.
master.msk
master.msk
19.01.2018 в 09:39:37
BV, это не самая большая проблема, трубы и провода в гофре противоречат "плавающей" стяжке. Они практически делят ее на части, т.к толщина трубы в изоляции чуть меньше толщины стяжки, + жесткое сцепление с основанием, лучше уже крепить на штатные забивные крюки и вытаскивать их перед стяжкой, все равно на стабильной трубе крепеж имеет смысл только при монтаже, через 2 метра примерно, т.е на трассу к радиатору можно ограничится 3-4 крюками. Но в целом, повторюсь, : не хотел бы я себе такую "стяжку", фактически куски стяжки с трещинами по трубам, как бы там ее не "развязывали" Alexey_Spb, если есть и дальше желание забавляться в том же духе, есть специальные шайбы
Такое впечатление, что блогеры нанимают на работы блогеров, а те и рады стараться: лишь бы материал для блога
san-therm
san-therm
19.01.2018 в 09:47:49
master.msk, уже пользуюсь лентой и не вижу необходимости применять другой крепёж. Лента удобнее и быстрее.
master.msk
master.msk
19.01.2018 в 10:02:59
san-therm, а зачем? Там, на фото не должно быть плавающей стяжки, ее порвет по трубам. Если ее порвет, нет разницы: ленточки или крюки "держат" стабильную трубу. Если сантехника и электрика прокладывется по полу, лучше сначала трубы на крюках, их легко переставить при необходимости
