BILLYST
BILLYST
28.11.2018 в 01:43:34
BV, только сейчас дошло-углублять только в местах пересечения труб советуете? так трубы не пересекаются нигде. я сначала подумал, что штробы делать надо под пнд трубу-по всей длинне, чтобы они в плиту глубже зашли и пирог стяжки над ними одинаковый получился, чтобы не треснула она над трубами.
28.11.2018 в 01:48:22
BILLYST написал: только сейчас дошло-углублять только в местах пересечения труб советуете?
Да, только. И то - если до верха стяжки совсем мало останется. Если 25- 30мм - не надо
BILLYST
BILLYST
28.11.2018 в 02:02:17
BV, Спасибо за разъяснение, в данном случае у меня только одно переживание было, что над трубами толщина стяжки тоньше и от этого она лопнет. Думаете все нормально будет? а толщина стяжки над трубами не меньше 40мм, минимум 35мм будет
BILLYST
BILLYST
28.11.2018 в 02:21:58
master.msk, не получается сделать по вашей схеме, не поднимая высоту пола. 85мм минимум толщина пирога стяжки должна получиться. а у меня 65 только.
master.msk
master.msk
28.11.2018 в 08:25:06
BILLYST, и не получится. Даже при том, что толщина 40 недостаточная, вы вынуждены будете делать ее высокопрочную, она будет представлять собой легкий тонкий звонкий лист, будет нельзя в обуви ходить А должна быть массивная глухая плита. Еще и надо очень постараться, чтобы сделать тонкую и прочную.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.11.2018 в 09:41:13
Mazayac написал: dmitrovski, наливной пол лить в самый низ "бутерброда" - да Вы с ума сошли. Там в лучшем случае черновая стяжка пополам с керамзитом просится.
Mazayac, Написано BILLYST, пирог такой, сврху вниз!: Как можно давать советы, не умея читать!?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.11.2018 в 09:47:49
BV написал:
dmitrovski написал: BILLYST, пирог такой, сврху вниз:
  • weber vetonit 4350 (25мм)
  • weber.floor 145
  • геотекстиль
  • подсыпка из песка или керамзитного песка, с перепадом не более 2-3мм (20мм)
  • isover плавающий пол (20мм)
dmitrovski,
Какой смысл в геотекстиле? Намочить через него песок? Почему не пленка 200 микрон? Далее - подсыпка из песка просыпется в щели вебер флор. Наверное Вы перепутали и гео текстиль стелится на вебер флор, а поверх уже сыпется песок, поверх которого нужна ПЭ пленка.
BV, эта технология от Weber!, а не от самоучек, её пазрабатывли технологи, или Вы вообще не читаете инструкции, и всё делаете так как как взбредёт в голову?
cineman
cineman
28.11.2018 в 09:57:32
dmitrovski написал: эта технология от Weber!
Ссылку дадите?
master.msk
master.msk
28.11.2018 в 10:19:44
По поводу пленок, и так называемых шумо-гидро- изоляций однозначно нет, должна быть паропроницаемая ткань/мембрана под -между- над стяжками, выводы сделал после вскрытий полов. Речь о жилых комнатах. В санузлах гидра/шумка однозначно под стяжку. И никаких эпоксидных затирок
BILLYST
BILLYST
28.11.2018 в 12:05:14
master.msk написал: По поводу пленок, и так называемых шумо-гидро- изоляций однозначно нет, должна быть паропроницаемая ткань/мембрана под -между- над стяжками, выводы сделал после вскрытий полов. Речь о жилых комнатах. В санузлах гидра/шумка однозначно под стяжку. И никаких эпоксидных затирок
master.msk, можно подробнее почему нет в жилых, что за выводы. и каков ваш совет в моем случае-поднять уровень пола? я правильно понял?
master.msk
master.msk
28.11.2018 в 13:37:45
BILLYST, всегда есть вероятность затекания по стенам или на стыках, испарений из нижних слоев, никогда не просохнет. В мокрых зонах площади гораздо меньше, легче реализовать водонепроницаемую поверхность с заходом на стены, в любом случае гидроизоляция будет там меньшим злом, чем ее отсутствие. По поводу высоты пола: для начала измерьте перепад пола, для рассчетов надо брать наиболее высокую точку. Но при раскладке гофр можно постараться использовать низкие места
