21.01.2018 в 15:34:56
Еще бы порекомендовал не использовать ПП водорозетки, или использовать те, где на границе металл - ПП есть резиновое колечко.
Очень уж много случаев протекания в месте металл-ПП
Уж лучше сразу сделать по уму, чем потом плитку долбить.
ACMECorp
ACMECorp
Уфа
24.01.2018 в 14:05:06
BV написал: Еще бы порекомендовал не использовать ПП водорозетки, или использовать те, где на границе металл - ПП есть резиновое колечко.
BV, А как такие розетки в живую выглядят (может фото есть) и легко ли купить? Леруа, Максидом, нет такого. И как я понял, сюда же и все ПП муфты попадают с внутренней/наружной резьбой?
genuimous
genuimous
25.01.2018 в 11:04:24
Зачем колхозить если есть готовые вывески под листовой материал, учитывающие облицовку плиткой. Монтируете в стену вместо куска штукатурки кусок ГКЛ и штатно крепите к нему вывески. С обратной стороны надо свормировать под них углубления. Вывески должны выступать на толщину плитки (8-10мм примерно).
http://azbukasantehniki.ru/truby-i-fitingi-dlya-vodosnabzheniya-i-otopleniya/polipropilenovye-truby-i-fitingi-dlya-vodosnabzheniya-i-otopleniya/25010928-vodorozetka-svarka-v-fv-plast-o-20-mm-1-2-dlya-gipsokartona.html
Mazayac
Mazayac
25.01.2018 в 11:51:07
genuimous, стоп-стоп-стоп. Эти водорозетки хороши при монтаже в цельную стену, лучше в два слоя зашитую, и не ГКЛ, а более прочным ГВЛ или аквапанелью. Если прикрутить их на огрызок ГКЛ - прочность будет стремиться к нулю. Нельзя их сюда.
Вадим М
Вадим М
25.01.2018 в 12:03:09
ACMECorp написал:
...Леруа, Максидом, нет такого.
Есть! :nо: Даже в Уфе: https://leroymerlin.ru/product/ugol-kombinirovannyy-fv-plast-15799679/
jekasus
jekasus
Добрич
25.01.2018 в 21:07:22
BV написал: Очень уж много случаев протекания в месте металл-ПП
Проблема в производителе, а не в ПП. FV-plast провернуть почти невозможно и через 15 лет...
Баш майсторът
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.01.2018 в 23:20:35
qwerty123123, Нельзя впихнуть невпихуемое. Если ППР не влезает, сделайте компактнее- МП, рехау, медь.
AngryAgain
AngryAgain
26.01.2018 в 17:31:14
jekasus, где-то тут была тема именно про потекший фитинг FV-plast'а :)
Вадим М
Вадим М
27.01.2018 в 00:46:42
AngryAgain написал: jekasus, где-то тут была тема именно про потекший фитинг FV-plast'а :)
AngryAgain, пожалуйста, найдите и покажите эту тему! А то, как правило, все рассуждения ведутся в духе: "Не то он украл, не то у него украли..." Не было здесь объективных негативных отзывов о "FV-plast"!
Mazayac
Mazayac
27.01.2018 в 04:09:56
Вадим М, были, и Вы там даже присутствовали: Течёт полипропиленовая муфта
jekasus
jekasus
Добрич
28.01.2018 в 01:40:24
AngryAgain написал: именно про потекший фитинг FV-plast'а
Мда, фитинг похож на 100 % на ФВ. Надо купить такой же и вскрыть...
Баш майсторът
