cineman
cineman
11.12.2022 в 13:56:58
BV написал: Сколько?
S-образный финский примерно 25 мм диаметром остался чистыми спустя три года.
garik77
garik77
11.12.2022 в 15:06:01
garik77 написал: провел тест с гибкой подводкой. правая труба нагрелась быстрее! это нижний отвод стояка. спустя минут 15 левая труба остыла, гибкая подводка еле теплая при открытых кранах. правая труба теплее. спустя еще мин 10 гибкая горячая
garik77, остыла гибкая подводка :-( я на 7эт...сходил на 11 эт полотенчик тепленький а не горячий. 5этаж более горячий чем на 11. но у меня когда полотенчик работал исправно ,он был огонь а не теплый,как у соседей.пойду в жилищник доложу им.
Mazayac
Mazayac
11.12.2022 в 17:03:09
garik77, подача нижняя. Т. е. вода по стояку циркулирует снизу вверх. Что Вы им собрались докладывать? Ходим по кругу. Как правильно переделать - уже написано и нарисовано выше.
cineman
cineman
11.12.2022 в 18:43:01
Освежу тему. Купил четыре драйвера для светодиодов Arlight ARJ-KE52350 36-52V 18W. В описании на сайте о пусковом токе ни ни, и только в сопроводительной бумажке обнаружилась надпись: "Макс. ток холодного старта при 230В.....
garik77
garik77
11.12.2022 в 18:52:10
Mazayac написал:
Mazayac, вот так я понял.
спасибо большущее за помощь! а со старым байпассом ,что сделать и новый байпасс на новых местах между отводов или вообще без него? новые шаровые краны с рычагом бугатти на отводах 3/4"? у меня труба рехау 25(ее использую) и подвод полотенчик 3/4"
Mazayac
Mazayac
11.12.2022 в 20:29:49
garik77 написал: вот так я понял.
Верно! Вместо старого байпаса должна встать труба, равная диаметру стояка. Между новых отводов - заужение на 1 шаг от диаметра трубы стояка. Всё как на эскизе. Расстояние между отводами - сантиметров 15 достаточно. Краны 3/4" - годятся. Новые Бугатти Орегон - хороший выбор. От кранов до ПС - лёгкий подъём труб, без горбов и провисаний.
garik77
garik77
11.12.2022 в 20:55:25
ОГРОМНОЕ ВСЕМ ВАМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! Отпишусь по результату.
garik77
garik77
15.12.2022 в 17:16:57
garik77,
подскажите плиз отводы ду 20 3/4 под полотенчик какой длины приварить? см по 5? трубы под стояк завода таганрог оцинковка гост хорошие? устал искать качественную трубу..нашел таганрог.она толще например ду 20 2,8мм
15.12.2022 в 18:25:44
garik77 написал: подскажите плиз отводы ду 20 3/4 под полотенчик какой длины приварить? см по 5?
Я бы приварил толстостенные муфты и внутрь бы закрутил бронзовую резьбу до воды в стояке - почитайте тему про отгнивающие отводы на стояках
garik77 написал: нашел таганрог
не плох... как то измерял стенку штангелем - ровно по нижнему допуску ГОСТ
garik77
garik77
15.12.2022 в 19:01:53
BV написал:
BV, ок спасибо. мои старые отводы за 12лет, как новые! но труба покрашена была. куплю трубу таганрог..она в два раза дороже чем на рынке
15.12.2022 в 19:33:01
garik77, в свое время я видел эту трубу в известном магазине недалеко от метро 1905г
