garik77
garik77
08.12.2022 в 15:58:26
Спасибо ,что помогаете! ПВХ трубка не расплавится? мне кажется если я ее вставлю то она всплывет в верх от напора подачи?
garik77
garik77
09.12.2022 в 13:37:42
так же часто холодные концы и воздух из них не стравливается! только сливать. Надоел он мне! хочу поставить обычной формы лесенку 80см и переварить отводы по человечески,но не знаю на каких высотах
cineman
cineman
09.12.2022 в 17:03:26
garik77 написал: ПВХ трубка не расплавится? мне кажется если я ее вставлю то она всплывет в верх от напора подачи?
Станет немного мягче при 60С. Я не знаю, что за размеры в переходной арматуре. Электрическая трубка 16 мм стоит дешево и везде продаётся, потому я привёл её в пример. Может оказаться, что входная арматура имеет размер 1/2". Многие ниппели такого размера имеют внутренний размер, близкий к 15 мм. Мне удавалось запаять внутрь такого ниппеля медную трубку 15 мм. Для Вашего случая паять не требуется, просто вставить впритирку.
10.12.2022 в 02:29:50
garik77 написал: так же часто холодные концы и воздух из них не стравливается! только сливать. Надоел он мне! хочу поставить обычной формы лесенку 80см и переварить отводы по человечески,но не знаю на каких высотах
garik77, а у этого можно подключить сверху подвод воды?
10.12.2022 в 02:31:40
cineman написал: боковое подключение точно не стоит делать
отчего же нет, при подаче сверху?
garik77
garik77
10.12.2022 в 11:38:11
BV написал:
BV,
BV написал:
BV, BV Здравствуйте! Можно этот сбоку подключить!
garik77
garik77
10.12.2022 в 11:41:34
BV написал:
BV,
BV написал:
BV,
BV Здравствуйте! Да! данный полотенчик можно подключить сбоку сверху, но ведь низ полотенчика ниже на 40см нижнего отвода на стояке.
сантехник сказал подача воды сверху.
cineman
cineman
10.12.2022 в 11:57:09
BV написал:
BV, и получить один тёплый коллектор?
10.12.2022 в 11:58:23
garik77 написал:
BV написал:
BV,
BV написал:
BV,
garik77, да ниже. Это не хорошо, но эту яму скорее всего смогут скомпенсировать два фактора:
  • подача сверху
  • заужение на стояке
Если есть возможность подключить времянкой ДУ20 поверх плитки - попробуйте - должен запуститься. (попробуйте и к одному коллектору и диагональ... в диагонали есть сомнения, что отверстия из вертикального коллектора в поперечины имеют достаточное сечение) Если запустится - теплоизолируйте верхнюю и нижнюю подводящие трубы - будет меньше гравитационный напор направленный против гравитационного напора в полотенцесушителе , и напора от заужения - против течения воды. (из-за остывания воды в подводящих трубах) Тогда в яме останется только гидравлическое сопротивление, а в нисходящей и восходящих частях U колена вода будет одинаковой температуры.
Естественно промойте и ПС и отводы потоком воды от накопленного шлама. Для ПС внутри - промывка раствором лимонной кислоты поможет снять отложения. Эти отложения вряд-ли влияют на поток воды, но могут быть причиной подшламовой коррозии сварных швов.
Просьба - отпишитесь по результатам... многие пропадают, когда все стало хорошо. Уверен на 99% что ПС запустится.
Дальние правые выступающие горизонтальные трубы вряд-ли будут хорошо прогреваться - такая уж конструкция.... И часть ПС ниже нижнего отвода - тоже. Но это даже неплохо - меньше вероятность обжечься о ПС.
10.12.2022 в 12:05:45
cineman написал:
BV написал:
cineman, опишите подробнее ваши сомнения...
garik77
garik77
10.12.2022 в 12:22:09
BV ,а можно мне еще запасной вариант ?на каких высотах переварить новые отводы на стояке? я сейчас больше склоняюсь к покупке новой лесенки обычной 80смх50 и подключить боковым способом с переваркой отводов на стояке .если конечно там вообще есть возможность переварить отводы. так как там варить сзади. а этот полотенчик достал! концы холодные из за конструкции.
