Mazayac
Mazayac
10.12.2022 в 14:29:50
garik77, поднять ПС выше, чтобы низ был на уровне хотя бы нижнего отвода - не вариант? Подача скорее всего нижняя, так что боковое подключение лучше даже и не начинать. А на нынешнем ПС надо ещё и от вентилей избавляться.
10.12.2022 в 14:35:19
Mazayac написал: garik77, поднять ПС выше, чтобы низ был на уровне хотя бы нижнего отвода - не вариант? Подача скорее всего нижняя, так что боковое подключение лучше даже и не начинать. А на нынешнем ПС надо ещё и от вентилей избавляться.
Mazayac, какой смысл гадать? garik77, для начала - однозначно выясняйте направление движения воды в стояке. Сантехнику верить нельзя!
Mazayac
Mazayac
10.12.2022 в 15:00:01
BV, я и призываю не гадать, а делать не зависящую от направления подачи схему. По нему впрочем тоже все просто. Закрываем краны на отводах, снимаем ПС, ставим вместо него короткую гибкую подводку между водорозетками. Открываем краны и щупаем трубы за ними, какая первой нагреется.
10.12.2022 в 15:10:52
Mazayac написал: Закрываем краны на отводах, снимаем ПС, ставим вместо него короткую гибкую подводку между водорозетками. Открываем краны и щупаем трубы за ними, какая первой нагреется.
При медленной циркуляции нагреется верх независимо от направления. Прогулка в подвал и на техэтаж, или последний этаж расставит все по местам.
garik77
garik77
10.12.2022 в 16:14:00
Mazayac, выше поднять полотенчик не вариант. Полотенчик тогда будет под потолок. Связался с сантехником другим, по нашему дому...он сказал подача снизу! теперь буду от этого плясать,но проверю завтра сам вашим способом с гибкой подводкой. Всем огромное спасибо за помощь! я еще в понедельник зайду к ним пообщаюсь.спрошу откуда они перезапускают стояк.с чердака или подвала
10.12.2022 в 16:49:18
garik77 написал: Связался с сантехником другим, по нашему дому...он сказал подача снизу!
см выше:
BV написал: Сантехнику верить нельзя!
Идите и смотрите своими глазами в подвале и на чердаке!
garik77 написал: ,но проверю завтра сам вашим способом с гибкой подводкой.
см выше:
BV написал: Mazayac написал: Закрываем краны на отводах, снимаем ПС, ставим вместо него короткую гибкую подводку между водорозетками. Открываем краны и щупаем трубы за ними, какая первой нагреется.
cineman
cineman
11.12.2022 в 01:11:49
BV написал: cineman, опишите подробнее ваши сомнения..
Боковое подключение лестницы, которую готов купить garik77, обеспечит движение воды по кратчайшему пути, если только речь не о специальном боковом варианте лестницы с затычкой посреди коллектора.
Mazayac
Mazayac
11.12.2022 в 02:04:00
cineman написал:
cineman, исходя из этой логики, в радиаторах с боковым подключением ТН также движется "по кратчайшему пути" и в них греется одна секция из 4...14. Но это же не так. Лесенка с боковым подключением не требует наличия никаких перемычек внутри, прогревается даже на ЕЦ совершенно равномерно по горизонталям.
11.12.2022 в 02:20:42
cineman написал: Боковое подключение лестницы, которую готов купить garik77, обеспечит движение воды по кратчайшему пути,
тем не менее лесенка прогревается вся, и если правильно помню, у Mazayac, есть термограммы.
garik77 написал: Нижним подключением могу использовать только этот полотенчик, обычную лесенку с межосевым 500 не смогу. у меня там венткороб. а боковым смогу.
cineman
cineman
11.12.2022 в 02:43:59
BV написал: тем не менее лесенка прогревается вся, и если правильно помню, у Mazayac, есть термограммы.
Здесь должна быть музыка из "Секретные материалы" Мне странно, что ещё не было совета garik77 установить насос.
Mazayac
Mazayac
11.12.2022 в 02:46:39
cineman написал: Здесь должна быть музыка из "Секретные материалы"
Повторю вопрос: радиатор с боковым подключением - его 6-10-14 секций как прогреваются без волшебной перемычки?
