Здравствуйте мастера! Помогите с проблемкой. Значит есть двухконтурный газовый котел, есть два отдельных стояка с холодной водой, один в туалете, другой на кухне, стояки 32 вроде, от стояка на кухне к котлу идет 20-я труба холодной воды, входит в котел и выходит 20-я труба горячей воды, которая идет к смесителю на кухне и длинной трубой в ванную. При включении горячей воды на кухне или в ванной давление горячей воды нормальное а при включении обоих кранов, давление падает. Решение проблемы: 1- Поменять трубу от стояка с 20 на 25, поменять счетчик для 25 трубы, подача воды увеличится и давление горячей воды не будет падать при включении двух смесителей. 2- Поменять трубу от стояка с 20 на 25, поменять счетчик для 25 трубы, поменять 20-ю горячую трубу от котла до смесителя на кухне на 25-ю а до ванной оставить 20-ю. 3- Подключить второй стояк с холодной водой к стояку на кухне, не меняя размер труб. Грубо - два ввода, два отвода, должно вроде сработать? 4- Может все это фигня и пропускная способность котла не позволит избежать падения давления горячей воды, даже при подключении двух стояков. Помогите, вроде не критично, но все-же.
