Чиню-ломаю
Чиню-ломаю
Ярославль
01.02.2018 в 13:15:32
Здравствуйте мастера! Помогите с проблемкой. Значит есть двухконтурный газовый котел, есть два отдельных стояка с холодной водой, один в туалете, другой на кухне, стояки 32 вроде, от стояка на кухне к котлу идет 20-я труба холодной воды, входит в котел и выходит 20-я труба горячей воды, которая идет к смесителю на кухне и длинной трубой в ванную. При включении горячей воды на кухне или в ванной давление горячей воды нормальное а при включении обоих кранов, давление падает. Решение проблемы: 1- Поменять трубу от стояка с 20 на 25, поменять счетчик для 25 трубы, подача воды увеличится и давление горячей воды не будет падать при включении двух смесителей. 2- Поменять трубу от стояка с 20 на 25, поменять счетчик для 25 трубы, поменять 20-ю горячую трубу от котла до смесителя на кухне на 25-ю а до ванной оставить 20-ю. 3- Подключить второй стояк с холодной водой к стояку на кухне, не меняя размер труб. Грубо - два ввода, два отвода, должно вроде сработать? 4- Может все это фигня и пропускная способность котла не позволит избежать падения давления горячей воды, даже при подключении двух стояков. Помогите, вроде не критично, но все-же.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
01.02.2018 в 13:35:02
Чиню-ломаю, Ну так котел то работает при открытых обоих кранах?
Чиню-ломаю
Чиню-ломаю
Ярославль
01.02.2018 в 13:45:16
Андрей Сновидов, Все работает, все греет.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
01.02.2018 в 13:48:07
И что вам тогда неймется? )
Чиню-ломаю
Чиню-ломаю
Ярославль
01.02.2018 в 14:15:35
Андрей Сновидов, а при включении обоих кранов, давление падает. ))) Я просто привел несколько вариантов решения проблемы, но так как я не спец, эти решения могут быть бредовыми а может и нет, вот и спрашиваю у спецов какой вариант можно использовать.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
01.02.2018 в 14:22:57
Чиню-ломаю, Да блин где оно падает то? ) Котел свое давление получил и работает, а то что за котлом какое вам дело? Третий кран откроете еще больше упадет.) У меня тоже так. Кухня, ванная и умывальник открываю и все себе течет горячей струйкой. Забейте, иначе сейчас начнем советовать, насосы, гидроаккумуляторы, бойлеры,...)
Чиню-ломаю
Чиню-ломаю
Ярославль
01.02.2018 в 14:54:32
Андрей Сновидов, И все же я попробую подключить второй стояк, что бы в котел приходило больше воды, правда клапан надо обратный))))
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
01.02.2018 в 15:00:22
Больше давление нужно чтобы вода поднималась вверх. Чтобы быстро текла нужен большой расход, для этого нужен циркуляционный насос
01.02.2018 в 15:04:10
Чиню-ломаю написал: При включении горячей воды на кухне или в ванной давление горячей воды нормальное а при включении обоих кранов, давление падает.
Да не давление падает, а расход в литрах в минуту! Вопрос - какое давление на входе без разбора воды? Какой расход холодной воды без горячей в ванной и на кухне? Аналогично - только горячей? Раход легко измерить по водосчетчику и секундомеру.
Чиню-ломаю написал: 1- Поменять трубу от стояка с 20 на 25, поменять счетчик для 25 трубы, подача воды увеличится и давление горячей воды не будет падать при включении двух смесителей.
Какие трубы ПП или ПЕКС?
Чиню-ломаю написал: 3- Подключить второй стояк с холодной водой к стояку на кухне, не меняя размер труб. Грубо - два ввода, два отвода, должно вроде сработать?
Какое давление в статике во 2 стояке?
Чиню-ломаю написал: 4- Может все это фигня и пропускная способность котла не позволит избежать падения давления горячей воды, даже при подключении двух стояков.
См выше - измеряем расходы.... Потом обсуждаем. Иначе - это только разговоры ниочем
Чиню-ломаю написал: Андрей Сновидов, И все же я попробую подключить второй стояк, что бы в котел приходило больше воды, правда клапан надо обратный))))
Чиню-ломаю,
Пока - рано
Чиню-ломаю
Чиню-ломаю
Ярославль
01.02.2018 в 15:05:11
Aтос, Мальца не понял, но сдается мне, что чем больше давление, тем больше расход.
01.02.2018 в 15:12:21
Чиню-ломаю написал: что чем больше давление, тем больше расход.
да, но чем больше потери давления в трубе и в фиттингах - тем расход меньше
Aтос написал: Чтобы быстро текла нужен большой расход,
не расход, а давление + сечение
Aтос написал: для этого нужен циркуляционный насос
не циркуляционный, а повышающий давление
