Вот у меня такой же и стоит , только на половину короче.
05.02.2018 в 10:18:56
05.02.2018 в 10:20:10
А где бы его мощность узнать ? И как правильно обозвать при поиске ?
05.02.2018 в 12:58:25
vovanoff78 написал: Система отопления однотрубная с верхней подачей
Попробуйте проверить это, измерив температуру до и после конвектора. Моему дому тридцать лет, а обслуживающие его люди до сих пор думают, что теплоноситель в конвекторах этого дома движется сверху-вниз.
05.02.2018 в 14:46:16
Проверял , верхняя входящяя труба горячее , выходящяя нижняя холоднее .
05.02.2018 в 14:47:23
cineman написал: а обслуживающие его люди до сих пор думают, что теплоноситель в конвекторах этого дома движется сверху-вниз
А если петля (один стояк вверх, потом по другому вниз), то какая подача считается?
05.02.2018 в 15:00:59
vovanoff78 написал: Проверял , верхняя входящяя труба горячее , выходящяя нижняя холоднее .
vovanoff78, тогда Ваш выбор шире. Можете себе позволить секционный радиатор. В том конвекторе, что на Вашем фото, есть проблема с засорением пылью и ворсом. Чистить нужно практически каждый год.
05.02.2018 в 15:02:08
05.02.2018 в 15:29:22
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Квартира в доме серии II-68, 1990 г.постройки,на 8 этаже из 16. В квартире два стояка, один прямой и горячий, а второй который питает батареи, чуть тёплый. Сам стояк на кухне и от него идёт труба к батарее в комнате. Сами батареи чуть тёплые. Вызывали из деза мастеров, один говорит, так и должно быть,другой,что надо менять батарею в комнате, а на кухне не надо. Иначе кухонная батарея заберет себе все тепло. А третий сказал,что температура регулируется автоматом,в зависимости от температуры на улице и если хотите можно поменять радиаторы на биметал. Есть ли в этом смысл, если стояк чуть тёплый?
05.02.2018 в 16:43:24
shekateryna4064 написал: Вызывали из деза мастеров, один говорит, так и должно быть,другой,что надо менять батарею в комнате, а на кухне не надо. Иначе кухонная батарея заберет себе все тепло. А третий сказал,что температура регулируется автоматом,в зависимости от температуры на улице и если хотите можно поменять радиаторы на биметал.
Все трое не до конца понимают тему. Спрашивать надо у инженера, а не ....
05.02.2018 в 19:10:56
Вот мой чудо радиатор :
