vovanoff78
vovanoff78
05.02.2018 в 20:35:22
А при одетом кожухе появляется поток теплого воздуха как я заметил , направленный в верх.
vovanoff78
vovanoff78
05.02.2018 в 20:38:05
молоток написал: Норма 20-22
молоток, Тогда может зря я заморачиваюсь.
05.02.2018 в 20:39:26
vovanoff78 написал: А при одетом кожухе появляется поток теплого воздуха как я заметил , направленный в верх.
vovanoff78, и более эффективный обдув ребер конвектора.
vovanoff78
vovanoff78
05.02.2018 в 20:44:41
Меня сильно останавливает надежность этого радиатора , там нечему течь , только если труба прогниет. А биметал поставиш и потом беспокойся , лопнул , нелопнул пока дома никого нет. Или я не прав и такое редко бывает ?
05.02.2018 в 20:45:34
vovanoff78 написал:
vovanoff78, другие бы сказали, у кого 18 град " С жиру беситесь " :) В идеале - заменить на такого же типа, процентов на 30 длиннее с байпасом и термоклапаном. И сделать на резьбах - сьемный. Но ... сварщик, деньги ... и тд...
05.02.2018 в 20:46:20
vovanoff78 написал: Меня сильно останавливает надежность этого радиатора , там нечему течь , только если труба прогниет. А биметал поставиш и потом беспокойся , лопнул , нелопнул пока дома никого нет. Или я не прав и такое редко бывает ?
vovanoff78, Рифар Монолит не лопается и не течет.
Брем - по ссылке выше - полный биметалл, но из секций. Может теоретически потечь.
Mazayac
Mazayac
05.02.2018 в 21:45:57
vovanoff78 написал: А вообще как считаете , сейчас дома 27с , на улице -25с , окна все закрыты наглухо , это нормально ?
vovanoff78, ох ты ж блин! Это перетоп жуткий. Вы +35 хотите что-ли?
vovanoff78
vovanoff78
06.02.2018 в 04:33:58
Мда , странные какие то эти пластинчатые радиаторы , от них и не жарко и не холодно . Видимио я привык на старой квартире где были чугунные радиаторы , от которых прям чувствовался жар , когда рядом стоишь , но и воздух сушили они нормально .
vovanoff78
vovanoff78
06.02.2018 в 04:39:01
BV написал:
vovanoff78 написал:
BV, Хорошая идея .
vovanoff78
vovanoff78
06.02.2018 в 04:44:24
{} BV, Хорлший вариант , там жлинны как рах немгого нехватает.
vovanoff78
vovanoff78
06.02.2018 в 04:46:12
BV, Хороший вариант , там как раз длинны нехватает , а на двухслойный неохото , сильно громоздкий будет.
