Kzot
Kzot
08.02.2018 в 14:54:16
день добрый Вопрос такой В новостройке разведено отполение, последовательной схемой от застройщика. Трубы утверждают, что Упонор. В квартире тепло - батареи горячие. Вопрос , надо ли это все переделывать на коллекторную схему, и можно ли заливать в стяжку соединения труб.
Hitgher
Hitgher
08.02.2018 в 15:03:42
Kzot, Если тепло и горячие не переделывать. Соединения и счалки замотаете армированным скотчем, чтобы раствор не попадал.
Mazayac
Mazayac
08.02.2018 в 15:08:07
Kzot, посмотреть ролик вот в этой теме, затем почитать все комментарии специалистов далее. После этого решить для себя, какая степень риска при эксплуатации такого «монтажа».
Hitgher
Hitgher
08.02.2018 в 15:18:22
Mazayac, Не видя как сделано там, можно долго гадать на кофейной гуще. Проще оттянуть гофру и глянуть соединения. А то на 200 тыр. Материал с работой можно себя развести. Прадо, что пик ставит, менять обнозначно.
Kzot
Kzot
08.02.2018 в 15:50:39
Застройщик не массовый, у них один единственный дом жилой, остальное это склады класса А, сделано все достаточно ровно и аккуратно Но в целом если это Упонор, и допустим обжато нормально то соединения можно монолитить ?
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2018 в 16:33:56
Kzot написал: Но в целом если это Упонор, и допустим обжато нормально то соединения можно монолитить ?
Тут нет телепатов и даже фото не гарантируют полноту информации.
Попросите одного из местных профи выехать к вам а квартиру.
молоток
молоток
08.02.2018 в 16:47:09
Hitgher написал: Проще оттянуть гофру и глянуть соединения
Она и так оттянута на тройниках.
Hitgher написал: Не видя как сделано там
Труба надежная, глянуть на кольца, до конца доходят на тройниках до ограничительных бортиков.
Kzot написал: если это Упонор, и допустим обжато нормально то соединения можно монолитить ?
Конечно, система хорошая. Где труба оголена, наденьте на нее защитную изоляцию. Тройники также прикройте.
молоток
молоток
08.02.2018 в 16:50:13
AndyMirror написал: Попросите одного из местных профи выехать к вам а квартиру.
Батюшку живой водой осветить Зачем ? Перед сдачей система прессовалась, давление показало изъянов нет, что еще нужно.
Mazayac
Mazayac
08.02.2018 в 16:59:45
молоток, нужно чтобы покалеченная безграмотным расширением труба гарантированно простояла десятки лет. Никто эту гарантию не даст, не контролируя монтажников.
молоток
молоток
08.02.2018 в 18:06:17
Mazayac написал: покалеченная безграмотным расширением труба
Не думаю что как то ее можно покалечить, расширить до груши ? Так у ней эффект памяти. Кольцо также помогает принять первоначальное состояние, плюс при нагреве она имеет свойство сжиматься. Расширил, вставил...для негров
Mazayac
Mazayac
08.02.2018 в 20:49:22
Производители прямо запрещают расширять трубу, не поворачивая инструмент минимум на 15 градусов между подходами. Наверное им, производителям трубы, виднее, как её можно покалечить, не так ли?
