Mazayac
Mazayac
16.02.2018 в 15:00:27
ТДС-СЕВЕР, ага, хотите заехать в гости?
ТДС-СЕВЕР
ТДС-СЕВЕР
Химки
16.02.2018 в 15:12:25
У нас в клиентах 75% застройщиков.Первый раз такое слышу.Может всё таки монтажники?
Комплектация объектов
Kzot
Kzot
17.02.2018 в 22:21:32
![] Сходил на объект пофоткал Батареи жарят капитально , в квартире сахара (https://mastergrad.com/mediafiles/44/fa/40/44fa40eb799e5f005ea061d294d00ea5.jpeg)
молоток
молоток
17.02.2018 в 22:35:58
Kzot написал: Батареи жарят капитально , в квартире сахара
Что еще надо ? Открытые части труб, уголков и тройников закройте, накиньте защитную гофру, теплоизоляцию.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.02.2018 в 22:41:58
Kzot написал: А однозначность в чем ? Менять на Рехау или просто менять на схему без соединений в стяжке ? или менять на всякий случай ?
Kzot, Сделайте опыт и на его итогах выводы для себя. Опыт простой: обрисуйте контуры труб на стяжке как есть когда отопление включено. Достаточно будет участков где тройники. Потом отключите отопление (благо такая возможность есть), попейте чайку часок и сравните что было и что стало...
master.msk
master.msk
17.02.2018 в 23:06:08
Kzot, ну плохо же сделано! тройники- пересечения, будут выпирать из стяжки, свободный ход трубы не реально обеспечить, к радиаторам тоже подведено трубой, а надо было специальными трубками, и из стены, а не из пола, стена не монолит...тут даже дело не в том чем, а как сделано
молоток
молоток
17.02.2018 в 23:09:47
master.msk написал: тройники- пересечения, будут выпирать из стяжки
Толщина стяжки позволяет выпирать ничего не будет. Согласен не хорошо лежат, нужно было делать разбежку.
master.msk написал: свободный ход трубы не реально обеспечить
Ход делается обертыванием трубы теплоизоляцией.
master.msk написал: к радиаторам тоже подведено трубой, а надо было специальными трубками
Так нравится, на любителя, по боку
master.msk написал: а как сделано
Не нравится - измените
Потом отключите отопление (благо такая возможность есть), попейте чайку часок и сравните что было и что стало... Трубу расширит и стыки побегут :)
jekasus
jekasus
Добрич
17.02.2018 в 23:32:49
Если эти трубы будут в слое утеплителя/шумоизоляции, то навряд ли будут проблемы. Если в стяжке - то ни одно соединение труб из последних фоток не подходит.
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
17.02.2018 в 23:53:14
Kzot, тяп-ляп монтаж. Замените, пока стяжки нет (с этим Вам повезло, не придётся штрабить под нормальную разводку).
genuimous
genuimous
21.02.2018 в 13:48:57
А видели такое что разводка в стяжке тройниковая Рихау, а на батареи короткие отводы металлопластиком? Я менял всю разводку и уже точно не помню, но вроде было так, во всяком случае некие трубки подозрительно похожие на МП. В стяжке же совершенно точно рихау на тройниках.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.02.2018 в 06:47:03
Надо менять или нет, пусть автор посмотрит тему http://www.mastergrad.com/forums/t277583-porvalo-troynik-rehau-v-styazhke-kak-nayti-vinovatogo/ и сделает выводы.
