Анна279
Анна279
13.02.2018 в 22:55:53
BV, лучше Геберитовскую которая была в комплекте? Или что то более надежное?
13.02.2018 в 23:04:58
Анна279 написал: лучше Геберитовскую которая была в комплекте?
да Ваш мастер и сантехник и электрик и плиточник, и ..... еще чего-то там?
jekasus
jekasus
Добрич
13.02.2018 в 23:37:32
BV написал: А можно про это подробнее? Раньше такого не встречал...
у вас инсталляция Церсанит вроде такая, у Видимы тоже. Идиалка -
BV написал: да
Фигня полная и ненужная. ;)
BV написал: Ваш мастер и сантехник и электрик и плиточник, и ..... еще чего-то там?
Мне эта комбинация не мешает, даже в плюс, а такая группа узких придурков наворотит еще больше проблем... Определение "мастер" не относится к всем, кто работает в строительстве...
Баш майсторът
14.02.2018 в 00:12:14
jekasus написал: BV написал: да
Мне вот интересно почему? Мои аргументы - вместо пары точек распределяем усилие по большей поверхности. Да и хрустеть по плитке фаянсом при установке не очень приятно.
jekasus написал: у вас инсталляция Церсанит вроде такая, у Видимы тоже.
Вот это доп крепление при надежной жесткой раме вообще нужно?
14.02.2018 в 00:16:19
jekasus написал: BV написал: Ваш мастер и сантехник и электрик и плиточник, и ..... еще чего-то там?
Вы электрощиты собираете?
jekasus
jekasus
Добрич
14.02.2018 в 01:03:15
BV написал: Мои аргументы - вместо пары точек распределяем усилие по большей поверхности. Да и хрустеть по плитке фаянсом при установке не очень приятно.
Плотный материал на это способен, даже полимеризованный слой силикона/или других видов герметиков/ с этим справится лучше. Эта пенка только для уменьшения шума через дыры около труб и не более...
BV написал: Вот это доп крепление при надежной жесткой раме вообще нужно?
Такая конструкция позволяет сделать более облегченную раму, что дешевле. Для перегородок такая конструкция не подходит, в отличие, но не всех моделей от Геберитов или Грое
BV написал: Вы электрощиты собираете?
В квартирных есть какая-то сложность?
Баш майсторът
Y&T
Y&T
14.02.2018 в 10:21:20
2 Анна279 А вы уверены, что крепится так? Может втулка какая была? Чтобы через крепление крышки тянуть или снизу шестигранником ... я не помню, но фото у себя нашел
jekasus
jekasus
Добрич
14.02.2018 в 11:59:52
В Ютубе все есть... https://m.youtube.com/watch?v=Z_SuBA_N9Ds
Баш майсторът
master.msk
master.msk
14.02.2018 в 13:48:21
Она не для этого, от ударного шума. Но и здесь не такой материал должен быть, плотнее.
Кстати низкая плотность этой прокладки лишнее подтверждение, что не надо тянуть гайки со всей дури, а нужно зафиксировать шпильки
master.msk
master.msk
14.02.2018 в 13:57:59
!#[https://youtu.be/yntLCCgOR-8]
14.02.2018 в 14:03:24
jekasus написал: BV написал: Вы электрощиты собираете?
Для кого-то да, для кого-то нет. Да и сложность квартирных может быть разная. есть фото ваших ?
