roman007
roman007
Лыткарино
25.02.2018 в 11:09:56
юра Т написал:
roman007 написал: У меня на даче СИП 4х70 160А легко держит.Общая длина линии 540м.
а просадка по жиле в 50 Вольт при этом не смущает? (до 100 Вольт при плохом заземлении и неравномерной нагрузке)
юра Т, Если бы вся нагрузка была в конце кабеля , и взять сопротивление 540м 70 мм кв. за 0.25ом то падение напряжения составило бы примерно 35В. Так, как нагрузка распределена по всей длине кабеля то падение напряжения меньше.В реальности меньше 205В на одной из фаз не наблюдал. Да и то, частично из за перекоса фаз(ну куда же в деревнях без этого).
Для MaSeVi СИП 4х50 мм кв. 195 А.
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2018 в 12:22:05
roman007 написал: Для MaSeVi СИП 4х50 мм кв. 195 А.
И никаких - гвоздей ! :cool:
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.02.2018 в 13:44:00
dokar написал:
  • вот лозунг СИП 4х50 и roman007! :yu:
MaSeVi
MaSeVi
25.02.2018 в 13:47:32
roman007, Вы бы просто посчитали, что там на 50 при 195А происходит...
Карибыч
Карибыч
26.02.2018 в 01:03:18
Просто замена кабеля хотя-бы на СИП 4Х70 нужной длинны,а лучше 4Х95.Все остальные варианты от лукавого.Какие-то скрутки под потолком...Бред полнейший.СИП только для ВЛ.Спорный вопрос по вводу СИП-а в КТП,а вот в здание чрез орехи медью.Да и зашивать СИП нехорошо.
юра Т
юра Т
26.02.2018 в 01:25:39
roman007 написал: и взять сопротивление 540м 70 мм кв. за 0.25ом то падение напряжения составило бы примерно 35В
а можете пояснить как Вам удаётся так фантастически считать?
юра Т
юра Т
26.02.2018 в 01:40:47
Карибыч написал: медью
а именно медь зачем?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.02.2018 в 08:51:00
Карибыч написал: Просто замена кабеля хотя-бы на СИП 4Х70 нужной длинны,а лучше 4Х95.
По-прежнему неизвестны ни длительная, ни пиковая мощность,ни режим работы. Единственная относительно надёжная информация - мощность трансформатора. И то не подтверждена.
Вы предлагаете кинуть очередную времянку? Тогда уж, хотя бы 120.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.02.2018 в 09:04:43
ВТБ! написал: Единственная относительно надёжная информация - мощность трансформатора.
Я бы не очень ей доверял. Во-первых, с каких пор номинальная мощность силовых трансформаторов указывается в кВт? Во-вторых, само число 240 в стандартный ряд номиналов никак не попадает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.02.2018 в 09:28:02
СтранникXXI написал: Я бы не очень ей доверял.
Угу, по факту информации - ноль. При этом вменяемые проектировщики для нагрузки 98 кВт применили кабель АВВГ 4х120 в земле.
roman007
roman007
Лыткарино
26.02.2018 в 11:08:11
юра Т написал:
юра Т, Рассмотрим два крайних случая.
  1. Вся нагрузка в конце кабеля(наихудший случай). Общее сопротивление нагрузки и кабеля 240в/160а=1.5ом, вычитаем 0.25 ом (сопротивление сип 70 мм кв.) =1.25 ом -сопротивление нагрузки. 1.25 ом х 160а = 200в. Падение напряжения на кабеле 40в. 2.Вся нагрузка на ближнем доме(наилучший случай), примерно 200м , 1.5ом-0.1 ом =1.4ом . 1.4ом х 160а = 224в падение напряжения 16в.
Таким образом падения напряжения на всех домах будут не менее 16в и не более 40 в. Естественно на каждом доме будет свое падение напряжения. Мой дом расположен ближе к концу линии. Поэтому оценочно утверждаю о падении напряжения в моем доме на 35в.
