СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.02.2018 в 12:00:19
roman007 написал:
юра Т написал:
roman007 написал: и взять сопротивление 540м 70 мм кв. за 0.25ом то падение напряжения составило бы примерно 35В
а можете пояснить как Вам удаётся так фантастически считать?
юра Т, Рассмотрим два крайних случая.
  1. Вся нагрузка в конце кабеля(наихудший случай). Общее сопротивление нагрузки и кабеля 240в/160а=1.5ом, вычитаем 0.25 ом (сопротивление сип 70 мм кв.) =1.25 ом -сопротивление нагрузки. 1.25 ом х 160а = 200в. Падение напряжения на кабеле 40в. 2.Вся нагрузка на ближнем доме(наилучший случай), примерно 200м , 1.5ом-0.1 ом =1.4ом . 1.4ом х 160а = 224в падение напряжения 16в.
Таким образом падения напряжения на всех домах будут не менее 16в и не более 40 в. Естественно на каждом доме будет свое падение напряжения. Мой дом расположен ближе к концу линии. Поэтому оценочно утверждаю о падении напряжения в моем доме на 35в.
roman007, как скажет Radio, феерично! :cool:
юра Т
юра Т
27.02.2018 в 05:00:59
roman007, в линии ток, Вами же заданный, 160 Ампер, давайте отталкиваясь от него и считать, активное сопротивление есть в справочниках, добавляем индуктивное и поправку ТКС, и это только по фазному проводу, ещё добавляем ноль... В итоге куда больше получится, так что такую линию долговременно (а речь изначально шла о производстве) грузить 160 Амперами неразумно
roman007
roman007
Лыткарино
27.02.2018 в 11:36:42
юра Т написал: roman007, в линии ток, Вами же заданный, 160 Ампер, давайте отталкиваясь от него и считать, активное сопротивление есть в справочниках, добавляем индуктивное и поправку ТКС, и это только по фазному проводу, ещё добавляем ноль... В итоге куда больше получится, так что такую линию долговременно (а речь изначально шла о производстве) грузить 160 Амперами неразумно
юра Т, Индуктивное сопротивление 540 м 70мм кв.= 0,0426ом, активное при 90 градусах цельсия 0,307ом, вот только не бывает у нас 90 градусов, приборами не мерил , на ощупь не более 30 градусов. Ноль естественно не добавляем, он равномерно заземлен по всей длине. По этому, если очень нужно поточнее посчитать,то можно в расчеты включить ещё индуктивное сопротивление. Насчет не разумно грузить, за 12 лет эксплуатации проблем не было. СИП не провисает, не греется, в случае перегруза автоматика срабатывает(это бывает очень редко). На холостом ходу, в трансформаторе напряжение завышено(предполагаю сильно), по этому под нагрузкой напряжение в норме. Теперь про производственную линию. У нас на физфаке было правило левой и правой руки. После стипендии(когда "много" денег) в столовой закрываем в меню правой рукой цены и выбираем, что повкусней. Перед стипендией(когда денег почти нет) закрываем в меню левой рукой ассортимент блюд, и выбираем ,что подешевле. Если есть деньги, конечно лучше с запасом жить. Если денег не хватает, можно и на минимально допустимом кабеле посидеть.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.02.2018 в 12:47:29
roman007,
roman007 написал: активное при 90 градусах цельсия 0,307ом
Если не секрет, откуда цифры, и, главное к чему они?
roman007 написал: Ноль естественно не добавляем, он равномерно заземлен по всей длине
Это как понимать?
roman007 написал: Если денег не хватает, можно и на минимально допустимом кабеле посидеть.
Минимально допустимом по каким критериям?
roman007
roman007
Лыткарино
27.02.2018 в 16:20:05
СтранникXXI написал: roman007,
Это как понимать?
СтранникXXI, 1.Цифры 90 градусов предельно допустимая температура эксплуатации для СИП, 0.307 ом сопротивление одной жилы Сип 70мм кв. длиной 540м(сопротивление на 1км при 90 градусах есть в паспортных данных на кабель) . К тому они, что Юра обратил внимание, что при большом токе кабель нагреется сильно и надо ввести поправку к расчету. 2.Повторное заземление нулевого провода на всех столбах и в домах.
3.Основные критерии 2 (есть и другие) - сечение кабеля (выше я приводил максимально допустимые токи для СИП) и длина линии. Если из-за длины линии не будет срабатывать защита, то сечение нужно естественно увеличить.
27.02.2018 в 16:27:52
roman007 написал: Ноль естественно не добавляем, он равномерно заземлен по всей длине.
естественно ???? :killyourselfbywall: Есть такой параметр, как сопротивление петли фаза ноль....
roman007 написал: 2.Повторное заземление нулевого провода на всех столбах и в домах.
Какое сопротивление, этих повторных заземлений? А зимой? Для расчета потерь - забудьте о том, что это заземление вообще существует.
roman007
roman007
Лыткарино
27.02.2018 в 17:35:00
BV написал:
BV, По сопротивлению петли фазы ноль, не понял, что вы хотите сказать или предложить.(померить ?) Сопротивление повторных заземлений на столбах , с учётом глины и высоких грунтовых вод порядка 10-20-ом (это предположение), У меня в доме не хуже чем на подстанции, за соседей не скажу , но люди в основном ответственные. Зимой все в порядке, в колодцах вода не замерзает, вода примерно на двух метрах начинается, грунт глина. Про "Для расчета потерь - забудьте о том, что это заземление вообще существует." Спасибо конечно за совет ,но в этом я сам разберусь.
27.02.2018 в 18:13:48
roman007 написал: По сопротивлению петли фазы ноль, не понял, что вы хотите сказать или предложить.(померить ?)
это к тому написано, что
roman007 написал: Если из-за длины линии не будет срабатывать защита, то сечение нужно естественно увеличить.
и вот тут никакие заземлители не помогут. Измерения - да, полезны.
Карибыч
Карибыч
27.02.2018 в 18:14:30
ВТБ! написал:
Карибыч написал: Просто замена кабеля хотя-бы на СИП 4Х70 нужной длинны,а лучше 4Х95.
По-прежнему неизвестны ни длительная, ни пиковая мощность,ни режим работы. Единственная относительно надёжная информация - мощность трансформатора. И то не подтверждена.
Вы предлагаете кинуть очередную времянку? Тогда уж, хотя бы 120.
ВТБ!, Клиенту обещано 120 кВт,даже 70кв достаточно.Кто оплачивает кабель?Если клиент,то можно и 120кв,а если арендодатель,то...У нас сейчас лампы и розетки поштучно покупают,под конкретный заказ,а не как раньше-коробками.
юра Т
юра Т
27.02.2018 в 22:28:55
roman007 написал: за 12 лет эксплуатации проблем не было. СИП не провисает, не греется, в случае перегруза автоматика срабатывает(это бывает очень редко). На холостом ходу, в трансформаторе напряжение завышено(предполагаю сильно)
так в том то и смысл что у вас нет таких нагрузок и близко, среднее потребление небольшое, и напряжение вряд ли завышено на подстанции (ночью потребление почти нулевое), всё что на подстанции оно же и в розетке, если бы 160А в постоянку кушали, то на Вашей линии суммарный счёт за электричество был бы под 300 тыр в месяц, а он наверное раз так в 20 поменьше?
так тут речь зашла про пластавтоматы...(а стоят они нормально так) экономия на кабеле 10-20 тыс и возможные проблемы потом просто несоизмеримы
юра Т
юра Т
27.02.2018 в 22:32:00
Карибыч написал: даже 70кв достаточно.
так провод уже зашивать собрались... хз чем они это делать будут, я за 120 квадрат (среднее потребление 80 кВА), не сильно и большая переплата, зато изгаляться с расчетами меньше
